Это что надо переустонавливать другую!INPA кривая
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#1066
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:32
#1067
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:29
глянь, не твоя ли проблема описана: http://bmwpost.ru/fo...s-po-inpe-9348/
конфиги проверь, не закомментирован ли твой мотор.
Что запускаешь - INPA.exe или INPALOAD.exe ? ( нужно второй )
#1068
Отправлено 29 Январь 2015 - 10:14
Особено интересует довление в реке, сколько смотрел в нете обратил внимание что давление больше 340.!!!!!
ну и так может что заметите:-) :-)
ошибка что за она?
Отправлено 02 Февраль 2015 - 09:16
Добрый день! Мотор N42b18 если скинуть любую катушку, двигатель начинает работать на 3х цилиндрах, чек не загорается, в DIS ошибок нет... Другие ошибки читаются. У товарища с таким же мотором загорается чек и DIS пишет в каком цилиндре пропуски зажигания, а у меня нет( Подскажите, пожалуйста, в чем м.б. дело?
Наблюдал интересную ситуацию: были ошибки по интерфейсу руля(видимо раньше стояла подушка с кнопками, а потом пред.владелец поставил без), обрыв цепи управления термостата(каких-либо проводов от него не увидел). Сколько раз их сбрасывал-появлялись вновь. Попробовал подключить подушку с кнопками-кнопки не заработали, когда вернул старую подушку(без кнопок) ошибки интерфейса руля и термостата сбросились и больше не появляются уже неделю. Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал Vlvtrnc: 02 Февраль 2015 - 09:33
#1070
Отправлено 11 Февраль 2015 - 03:40
Кто может поделиться "ЭТАЛОННЫМИ" значениями (мин и мах, в пределах которых значения являются нормой работы узла) двигателя m57d25 по наддуву, давлению в рейле, тнвд и прочит параметрам в inpa? К примеру: форсунки от -2 до +2.
#1071
Отправлено 11 Февраль 2015 - 07:24
а где написано что это эталон для форсунок?
#1072
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:26
#1073
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:58
поделитесь "правильными" значениями?
#1074
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:07
вы привели пример -2+2. где написано что это эталонные показатели?
#1075
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:30
По регулируемым параметрам в инпе есть заданное значение и фактическое. Вот и ответ на ваш вопрос.
В дисе в тест блоках всё ещё лучше - все расписано как в учебнике.
#1076
Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:59
вот именно, что пример..
узел такой-то.. от столько-то до столько-то.
я нигде не утверждал, что эти значения "эталонные", если не ясно. абы к словам придраться.
UP! суть вопроса:
#1077
Отправлено 12 Февраль 2015 - 03:06
ответ же написали
#1078
Отправлено 12 Февраль 2015 - 03:42
Сори, может чего недопонимаю, когда в инпе захожу в двигатель-статус-там аналоги,1.2.3.4.5 в реальном времени.
Не там смотреть заданное значение, насколько понимаю?
#1079
Отправлено 12 Февраль 2015 - 05:32
там
но лучше в движении
#1080
Отправлено 12 Февраль 2015 - 05:39
так и смотри
