Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1081 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 12 Февраль 2015 - 06:54
так и смотри
вот я и смотрю там, просто норм показатели или нет у меня, не могу понять. не с чем сравнивать.
допустим, пункт act. Charge/Air-mass flow.
значение 1031 mbar. - это нормально?
#1082 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:36
а что вообще показывает в этом пункте? что это за показания?
#1083 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:16
наддув, не?
#1084 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:35
наддув, не?
осталось разобраться что такое act. Charge/Air-mass flow, а что- soll-Charge/Air-mass flow.
:D
#1085 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:47
:D
и не говори  :facepalm:  много не знаю, вот спрашиваю, чтобы не запороть чё. как и что смотреть, какие значения и параметры. в инете не особо инфы нашёл именно по инпе.
#1086 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2015 - 12:58
потом окажется все просто было)))
#1087 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 13 Февраль 2015 - 02:47
...когда со всеми пунктами разберусь, обязательно так и скажу  :120374:
#1088 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 01:44
всем привет похожую тему читал ответа не нашел!
машина ездит нормально тяга заводка все на месте просто очень напригает ошибка!
все началось после замены цепи грм
№48 в DDE 3 ошибка электромагнитного клапана муфты опережения зажигания при тесте DISом с 0%: заданное 1-3 градуса- у меня 5.5 с 50%:зад. более 10 градусов- у меня 5.5
если ставлю в пределы 1-3 градуса то получается следущие
№48 в DDE 3 ошибка электромагнитного клапана муфты опережения зажигания при тесте DISом с 0%: заданное 1-3 градуса- у меня 2 с 50%:зад. более 10 градусов- у меня тоже 2 а не больше 10
больше не каких ошибок нету!
куда рыть? всем спасибо за внимания!!!
#1089 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 07:12
коленвал-распредвал меток нет там ствил так подымал первый цилиндр в ВМТ!!!  и распредвалы выстнавливал спец приспасобой для распредвал при снятии звездочки с вала тнвд стопорил стопорным болтов с полумесяцем ()
Какие предположения?
что может быть не так?
#1090 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2015 - 07:19
но стопор коленвала то есть.
#1091 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 08:25
а ну это естественно находиться возле стартера так и стопорил!!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 16 Март 2015 - 08:25
#1092 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Март 2015 - 10:55
С управляющей форсой ни чего не делали? Провод не резаный на ней?
Мог подклинить автомат опережения.
#1093 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 19 Март 2015 - 12:52
 нет  провод целый не резаный с форсой и нечего не делал Мог подклинить автомат опережения.(по плану проверки проверял работает в 2 секундным интревалом (челкает))! да и вчера машина ушла в аварийный режим
теперь имеютья следующие ошибки
и еще после замены цепи 2 недели я от ездил норм!!!
есть 2 ошибки
1 ошибка  48 dde муфта опережения впрыскивания отклонение от коленвала +- 3 градуса
2  ошибка 65 dde регулирование давления наддува отклонения от ном.значение давления наддува ниже 400гпа
машина ведет себя так завожу все норм еду норм не долго и все перестает реагировать на педаль газа (газ в пол а машина не разгоняется)
помогите плиз!!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 19 Март 2015 - 12:59
#1094 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 24 Март 2015 - 07:40
кто нить подскажит  что смотреть по 48 ошибке?
#1095 Yury_sol
Yury_sol
  • 96 сообщений
  • m54
  • Солигорск
Отправлено 24 Март 2015 - 10:38
парни м52б28 объясните что показывает инпа под восклицанием?? спасибо заранее
  • Прикрепленный файл  IMG_0551.JPG   139,48К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Yury_sol: 24 Март 2015 - 10:39
