Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1111 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Май 2015 - 10:19
экономайзер -это ваш расход топлива l/100км
#1112 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 02 Май 2015 - 10:25
Незнаю так как машина на ремонте!!! и не ездит!!!
#1113 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Май 2015 - 06:20
через раз заводится машина. 3 раза заводилась, ехала, всё в порядке. С утра может не завестись. И даже не схватывает. Вечером может завестись как ни в чём не бывало и поехать. Ошибок по инпе нету. Грешу на датчик коленвала (недавно похожая ситуация была) - но при кручении стартером Engeen speed пишет 150-160, тоесть со шкива колена обороты считывает -> что искру даёт тоже датчик колена. Значит для воспламенения нету топлива. Насос? регулятор давления топлива? реле?
#1114 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Май 2015 - 06:35
что за авто?
#1115 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
e39 523 - ту, что я привозил тогда
#1116 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Май 2015 - 06:42
проверить давление топлива и соответственно регулятор давления, может форсы плохо держат.
искра ,в момент, когда не заводится ,есть?
изменений в динамике  обнаружено?
#1117 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Май 2015 - 06:44
1) по поводу форсунок в бензинке - глупость полная
2) как я проверю искру в момент незаводки?
3) нормально машина едет если заведётся...
#1118 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 03 Май 2015 - 06:52
насос или реле посмотри,когда включаешь зажигание насос гудит?
#1119 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Май 2015 - 07:10
Реле и предохроны целые, а вот насос молчит.
#1120 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Май 2015 - 07:12
ну а ток на насос идет?
#1121 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Май 2015 - 07:48
1.это вам кажется глупость, а мне например нет
#1122 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Май 2015 - 08:18
как же она у вас работает, если насос молчит?
#1123 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 03 Май 2015 - 10:19
клинит походу,у меня 2 дня назад на ходу лег насос,при включении зажигания должен качать некоторое время,проверяй реле с предохранителем,реле в багажнике махни местами,там их 3 одинаковых стоит, и подай + напрямую на насос( в реле перемкни 30 и 87 контакт),если насос молчать будет то снимай уже насос
Сообщение отредактировал kon6: 03 Май 2015 - 10:19
#1124 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 10:53
ошибка СD IKE сигнал расхода топлива от эбу двигателя 1   РЕШЕНА
ПЕРЕГНИЛ ПРОВОД НА ФИШКЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ошибка С7 IKE: датчик уровня топлива 1 сторона топлива 1 не решена не было время думаю контакты на поплавке!!
#1125 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 04 Май 2015 - 01:36
Всем спасибо. Заменил насос и проблема ушла)
