Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1126 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 27 Май 2015 - 11:39
требуется провести тест расходомера ,ну все это я нашел и тест запустил . а результат ?  только стрелочка в пункте "расходомер воздуха "  ???? или что то другое должно быть ? а я где то косанул ?
#1127 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 30 Май 2015 - 04:20
Всем привет ребята выручайте в DDE и ASC висит одна и та же ошибка в dde 112 can-bus  в asc 112 instrument cluster
куда рыть куда копать?где что искать?
#1128 DucK
DucK
  • 16 сообщений
  • E60 530XI 2009
Отправлено 31 Май 2015 - 10:55
Ребят, может к кого есть рабочий проверенный dcan шнурок, а то с моим, rheingold не может определить авто. Хочу понять в чем причина, в настройках, кабеле или в машине. E60 2008 год
#1129 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2015 - 07:12
есть
#1130 keiv
keiv
  • 8 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:32
Люди добрые,доброго времени суток. Знаю что тема поднималась неоднократно но хотелось узнать чуть поподробнее.Общем интерисует принцип работы мата присутствия пасажира не e39-й, не в плане того, что есть пвсажир или нет, а в плане правильного сопротивления, т.е. вот мои соображения мат построин по принципу сопротивление-полупроводник(диод), когда пассажира нет работает диод т.е блок airdag считывает какое-то сопротивление в прямом включении диода.(Вывод при прозвонке мата тестером на сопротивлении мат незвонится, переключаем тестер в положение прозвонки полупроводника мат должен звонится только в прямом включении в обратном сопротивление отсутствует). Теперь пассажир наместе (резистивный слой при нагрузке выдаёт определённое сопротивление в зависимости от веса пассажира, т.к. появилось сопротивление оно шунтирует наш диод,т.к. диод и сопротивление паралельны, вывод - включаем тестер на изменение сопротивления, мат звонится как обычное сопротивление, переключаем в режим прозвонки полупроводников в прямом включении звонится как сопротивление в обратном нет). 1. Верны ли мои предположения?
2. Какое сопротивление должно быть в прямом включении диода т.е p-n перехода?
3. Шнурка пока нет будет примерно через месяц диагностировать нечем а местные кулибины сдерут денюжки и толком ничего не скажут, пытаюсь разобраться в проблеме на уровне тестера.
P.S (airdag-и все наместе пиропотроны все прозвонены на уровне разъемов включая пирапотрон АКБ).
Вообщем подозрение на мат да и звонится как то криво в плане сопротивления все нормально но как доходит дело до прозвонки без пасожира так какие-то непонятки диод звонится как-то через раз, вообще подозрение на него. Буду благодарен за любые умоизложения, заранее спосибо.
#1131 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:46
Припрямом вкл пн перехода сопротивление ничтожно мало
#1132 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 04 Июнь 2015 - 02:40
Отключи его программно ин е парься. Цена вопроса 3 копейки.
#1133 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2015 - 08:34
ребят подскажите как лечить ошибку 114 can bus bmw e39 m47
#1134 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Июль 2015 - 04:05
Подскажите, как запустить тест в ИНПЕ - проверить датчики дорожного просвета (рестайл, ксенон, передний и задний датчики)
При включении чуть дерг вверх и вниз - и все, светят низко.
Сообщение отредактировал ariss: 23 Июль 2015 - 09:51
#1135 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:32
В инпе можно только считать показания датчиков. Никаких тестов по ним не предусмотрено.
#1136 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 08:46
А DIS-ом можно? Наберусь наглости :) - как?
Сообщение отредактировал ariss: 24 Июль 2015 - 08:46
#1137 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:35
<script> </script>
#1138 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:36
<script> </script>
Спасибо!
#1139 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:42
Народ подскажите хочу себе приобрести провод для диагностики е39 2003 год 2.5d, посоветуйте что лучше купить BMW Inpa K+DKAN или scanner 1.4.0?
#1140 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:24
Есть вопрос.
В машине просто ц/з с кнопки.
Активировал DWA.
Поставил моргание поворотами при открытии/закрытии.
Звуковое сопровождение можно сделать?
Или у меня физически нечему звук подавать?
