Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1141 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Июль 2015 - 10:32
нечем подавать
#1142 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:33
нечем подавать
Дооснастить никак?
#1143 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:17
Что за глупый вопрос?
#1144 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 30 Июль 2015 - 01:14
Хорошо, что вы все умные такие.
Спасибо!
#1145 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Август 2015 - 09:32
Дооснастить никак?
Любую бмв можно дооснастить штатной опцией :)
#1146 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 01 Август 2015 - 10:10
Народ подскажите хочу себе приобрести провод для диагностики е39 2003 год 2.5d, посоветуйте что лучше купить BMW Inpa K+DKAN или scanner 1.4.0?
У мен то и то. Импа для ремонта. А бабёр (1.4.0) для кодирования. Хотя и NCS нихило может.Вам для чего?
#1147 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Август 2015 - 09:21
Такая проблема.
Хочу поменять интервал oilservice, путём добавления опции FA $988 через ncs expert. Смысл в том, что захожу в ncs expert,загружаю профиль manual,F1-F3,ОК, дальше куда кидать FA. У меня появляется три блока: EWS KMB и IKE(вроде всё так). Александр_318 подсказывал ранее, что нужно добавлять FA и потом править AKMB. Так вот, его нету. Хотя аналогично заходил в другие кузова, такой имеется.
В связи с этим, наверное, не добавляет опцию, и вообще не видит никаких опций программа(список пуст) при выборе любого блока из трёх вышеуказанных.
Подозреваю, что косяк в программе, которая просто не правильно читает кузов или видит его как ДОРЕСТ. Так ли это? Кто бы поделился обновлением?
--добавлю---
ncs 4.0.1
win7 64bit
----дополнение
в инете: в одном источнике Добавление и удаление опций в FA только для Машин после 09.2001г производства
в другом источнике Все ЭБУ установленные на машине, в том числе и различные опции(например исполнение из ценных пород дерева, отсутствие обозначения модели на крышке багажника и т.п.) описываются в так называемом центральном коде ZCS(для старых моделей e34,e32,e31,e36,e38,e39,e46,e53,e52 и т.д.) или в FA(для новых моделей e60,e65,e90 и т.д.)
Т.е. FA нет в е39. Какому верить? Запутался.
Сообщение отредактировал luch7: 10 Август 2015 - 10:27
#1148 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Август 2015 - 10:31
Так пусть Александр_318 покажет FA в e39 :) и сразу станет понятно кому верить.
#1149 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Август 2015 - 10:40
ZAV получается, добавить опцию 988 можно только пересчётом SA через ZEKO ?
--доп
под win7 64 bit  ZEKO не работает, нашёл программу BMW Order.
Сообщение отредактировал luch7: 10 Август 2015 - 10:58
#1150 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Август 2015 - 11:10
пересчитай SA ордером, запиши в приборку и закодируй.
#1151 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Август 2015 - 11:43
окей, спасибо)
#1152 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 14 Август 2015 - 11:45
Что получилось.
Сначала не удавалось кодирование, выдавало ошибку. Изменил профиль, кодирование прошло. Прописал измененный SA в блок IKE. Квадратики изменились, обнулил межсервисный интревал, показал остаток 770L. Вроде всё хорошо.  :))
Сейчас произошел такой момент. Открыл машину дистанционно, вставил ключ в зажигание, повернул ключ чтобы запустить мотор - ноль реакции. Вынул ключ, заново вставил - завелась, всё как надо.
Приехал домой. Решил повторить эксперимент. Заглушил-вынул ключ-закрыл машину-открыл машину-вставил ключ в зажигание-заводить -- ноль реакции. Вынул ключ - вставил заново - завелась как надо.
Поэтому вопрос.
Не надо ли SA ещё прописывать в EWS?
На бмвпост_ру в инструкции есть момент
Теперь блок IKE будет работать по измененному алгоритму. Нужно прописать новые сигнатуры кода в блок IKE, EWS. Нажимаем F2 (Change job).
Источник: http://bmwpost.ru/fo...ichnosti-25015/ Форум BMW © bmwpost.ru
Может из-за этого глюк?
Знающие, посвятите.
#1153 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Август 2015 - 02:31
Нет. Шифр пишется в два места для дублирования информации в случае повреждения одного из блоков.
Сообщение отредактировал ZAV: 15 Август 2015 - 02:35
#1154 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 17 Август 2015 - 06:01
купил провод K+DCAN установил inpa все по инструкции, не могу подключится к Е39 ни батареи ни зажигания написано отключено. Что может быть? На ноуте 7 win.
#1155 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 17 Август 2015 - 10:15
драйвер на кабель установлен?
