Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1156 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 08:36
драйвер на кабель установлен?
Да установил в диспетчере устройств все ОК. Порт поставил сом1.
#1157 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 18 Август 2015 - 10:20
где-то на драйве есть подробная инструкция. её рекомендую так как, долго мучился со своей win7 64bit.
#1158 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 18 Август 2015 - 10:53
UBATT=OFF  в obd.ini, кажись
#1159 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 11:04
Делюсь нажитым непосильным трудом - http://lan45.tk:8080...?ssid=0g9M2kF
Ссылка действительна 7 дней.
#1160 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Август 2015 - 12:47
и? не открывается))))
#1161 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 01:13
Всем спасибо за участие, но не могу решить проблему, у меня вылазит такая ошибка (скрин) но не могу понять что и куда нужно сделать
#1162 fsboljbeeld
fsboljbeeld
  • 2 сообщений
  • fsboljbeeldAV
  • Россия
Отправлено 18 Август 2015 - 01:16
Это было круто .
#1163 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 18 Август 2015 - 01:41
Судя по резонам и советам, обновите EDIBAS и проверьте ini файл.
Я просто перевел на русский.
#1164 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 03:06
sorry что не открывается. http://lan45.tk:8080...gi?ssid=0fXP3ye
#1165 a_onoshko
a_onoshko
  • 4 сообщений
  • E39 530d ///M
Отправлено 18 Август 2015 - 03:22
Такая проблема: авто Е39 530d 2002 г., подключаю inpa, читает только двигатель и коробку, остальные блоки не читает и выдает ошибку "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Das Programm wird abgebrochen!". Пробовал разные версии inpa 5.0.1, 5.0.2 и 5.0.4 - все безрезультатно. Раньше этим же оборудованием читал авто Е39 520i 1997 г. - все блоки читались без проблем. Подскажите, куда копать.
#1166 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 05:01
всем спасибо!!! Работает. Только теперь вопрос может подскажите где можно расшифровать ошибки?
Сообщение отредактировал BIMER 320: 18 Август 2015 - 05:03
#1167 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 05:24
надо замкнуть 7 и 8 контакт   https://www.drive2.ru/l/3371935/
#1168 a_onoshko
a_onoshko
  • 4 сообщений
  • E39 530d ///M
Отправлено 19 Август 2015 - 09:31
Спасибо тебе огромное, добрый человек) Все работает. Еще вопрос: может подскажешь, где в инпе посмотреть, включен ли транспортный режим, и выключить его? Симптомы такие: авто не реагирует на открытие водительской двери, не загорается свет в салоне, не работает кнопка закрытия дверей из салона, на ходу горит ошибка door open, но с кнопки на ключе закрывается как положенно. Петлю с датчиком закрытия менял, не помогло, петлю брал с рабочей двери, напряжение на разъеме датчика закрытия всего 0.02в, на рабочей двери 0.2в, т.е. в 10 раз больше.
#1169 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 02:01
http://bmwpost.ru/fo...i-rezhim-16171/
#1170 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 20 Август 2015 - 10:37
Подскажите что за ошибка вычитал в гугле что может быть регулятор давления топлива или насос под водителем, как узнать по точнее.
