Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1201 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:37
Можно и инпой .
"можно ли и как? "   был поставлен вопрос .
#1202 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:45
В ИНПЕ Вы заходили в одноосную пневмо подвеску .Там же есть пункт , где вводятся вручную значения .Можно поднять , можно опустить .
#1203 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 12:07
есть кн. tunning но пока не сообразил
#1204 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 07:35
Вам туда и надо .
#1205 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:36
Там указаны цифры для различных диаметров колес,так понимаю их надо забить во всплывающее окно? Или надо чего считать и потом результат забивать?
#1206 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 09:13
В окне введите правую и левую стороны в миллиметрах  и все .Пример : нужно поднять зад  на 1 сантиметр .Вводим  левая сторона -10 ,правая -10 .И все .Должен включиться компрессор и подкачать .Причем при  поднятии вводить нужно со знаком ( - )  .
Сообщение отредактировал dima4311: 20 Ноябрь 2015 - 09:13
#1207 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 12:02
Спасибо,теперь ясно
#1208 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 12:36
Спасибо,теперь ясно
Получилось ?
#1209 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 07:30
Ну вообщем то да
#1210 evilred
evilred
  • 34 сообщений
  • BMW E90 325i
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 11:04
Помогить устарнить ошибку по доп. водяной помпе в блоке INKA.
В NCS профиль загружаю MANUAL. Далее считываю ZCS, выбираю для кодирования INKA, считываем инфу из блока. Потом меняю ZUSATZWASSERPUMPE aktiv на nicht_aktiv и сохраняю как FSW_PSW.MAN
Затем меняю операцию на SG_CODIEREN и далее "кодировать ЭБУ". Появляется ошибка Прикрепленный файл  код.jpg   51,81К   2 Количество загрузок:
Подскажите в чем проблема.
#1211 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 04:42
ребята выручайте пожалуйста оч надо после смены приборки все в милях и язык английский как сделать на км и немецкий и на магнитоле не работает бортовой комп dis inpa все есть все работает нужен порядок действий!!!!!!!!!!
ВЫРУЧАЙТЕ А ТО ЧОКНУСЬ не лететь же мне 250 км до Минска что бы сделали!!!
10 тестом стоит 01 а изменить не на 00 не могу!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 21 Ноябрь 2015 - 04:43
#1212 evilred
evilred
  • 34 сообщений
  • BMW E90 325i
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 06:18
https://www.drive2.ru/c/1402265/
Почитай здесь
#1213 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 06:47
ну так через ncs исправьте в приборке на км и расход на km/l и язык там же
#1214 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 08:15
ну так я пытался не получается !!! я так понимаю не правильный алгоритом провожу!!! может кто-нить показать алгоритом я вроде как нашел язык и где нада изменить мили на километры но не могу изменить кодирую эбу ike  а не чего не миняетьтся!!!!
Почитай здесь
прочитал там про опцию webasto
#1215 evilred
evilred
  • 34 сообщений
  • BMW E90 325i
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 08:32
Там описано про изменение языка приборки на английский. Внимательнее читай.
