Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1216 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:42
ребят всем спасибо в языком и км разобрался!!!
и как переписать в приборки что стоим механика а не автомат?
Сообщение отредактировал vaverka: 28 Ноябрь 2015 - 03:14
#1217 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 04:53
Getriebe Typ
#1218 Znak
Znak
  • 33 сообщений
  • e91 3.0d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 12:20
подскажите что за параметр выделил красным?
  • Прикрепленный файл  IMG_2186.JPG   37,1К   0 Количество загрузок:
#1219 SnS
SnS
  • 8 сообщений
  • e39 tds, e38 m62
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:15
 у меня е39 99г 525тдс мотор м51 а такого мотора в этой версии нет
У меня тоже 99г тдс
Читало двиг через пункт m52
#1220 Znak
Znak
  • 33 сообщений
  • e91 3.0d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 11:14
уже разобрался, сказали что это глюк инпы
#1221 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 12:59
указанные 66 мг/ход - очень похожи на максимальное значение по количеству впрыскиваемого топлива из топливной карты для 3.0 м57. надо глянуть что там у меня будет ( прошивку поправили до 73 мг/ход ).
Сообщение отредактировал Fanat tds: 03 Декабрь 2015 - 01:00
#1222 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 05:13
Ребят можно узнать после замены приборки в все работает норм тока вот одно интересно!!! у меня теперь в эбу ike SA, VN, GM отличаются от  ews и kmb  можно ли взять SA, VN, GM из ews или kmb и вписать их в эбу ike ?
#1223 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:40
Не только можно, но и нужно. Это как резервное копирование на случай выхода из строя одного из блоков. Только в машине не может быть одновременно IKE и KMB - и то, и другое приборки (hi и low)
#1224 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 10:37
после выбора кузова у меня появляется
ews
ike
kmb
так значит я беру SA, VN, GM из ews и вставляю в ike! так?
и еще подскажите при активации 536 опции sa я пересчитал программирую все это дела! что значит дать машине уснуть?
Сообщение отредактировал vaverka: 03 Декабрь 2015 - 10:48
#1225 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:04
ews
ike
kmb
И что дальше?
#1226 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 06:36
Да так просто интересно!
#1227 Valera_121
Valera_121
  • 2 сообщений
  • E39
  • Речица
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 10:31
Добрый день.
Нужна помощь.
Инсталируем мотор от BMW M57D30, в лодку с водометом. Сталкнулся с проблемой кодировки блоков, комплект брали с авто 99г.в. на автомате. После обрезания лишнего мотор запускается, но есть ошибки в DDE, ругается на круиз, CAN шину на коробку, ABS. Не могу понять как DDE объяснить, что у него нет АКПП, а стоит МКПП, как отключить круиз, ABS. Хочется что бы ошибок не было. И второй вопрос как без блока ABS, блоку DDE подать сигнал скорости, как я понимаю что без скорости он не будет выходить на свою полную мощность. Нам от мотора необходимо не менее 180 л.с. Из блоков задействованы DDE, EWS, IKE. Все диагностируется. BMW сканером 1.40 в EWS переключил на механику, стартер начал крутить. В панеле преключил на механику, символы PRND пропали, но при определении авто он пише в двух блоках что коробка автомат. Далее как что сделать не понимаю.
#1228 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 10:36
Добрый день.
Нужна помощь.
программирование теперь тебе надо... а потом еще программатор )))
#1229 Valera_121
Valera_121
  • 2 сообщений
  • E39
  • Речица
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 10:43
Программаторы есть все что необходимы для прошивки этих мозгов.
Было бы что шить. Поэтому и прошу помощи.
#1230 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 07:15
ребят интересно правильно ли собран zcs в zeko bmw e39 520d WBADR710X0GV6
кто понимает гляньте если не трудно!!!
у меня получилось вот что
GM 5D710011J
SA 00000A000E00D4C41
VN 005D50E883F
  • Прикрепленный файл  zcs.png   210,9К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал vaverka: 07 Декабрь 2015 - 07:43
