Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1261 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 06:48
да просто интересно а в обще для возможно записывать ключи менять win в ews править пробег!!!!
#1262 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 07:00
AK90 заказывали из Китая - нифига не работает. Не подключается к чипу на блоке EWS. Ключ при этом читает нормально. Может просто бракованный экземпляр попался...
#1263 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 07:04
ага спасибо еще есть обладатели чего либо? из выше упомянутого!!!
#1264 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 11:51
Добрый день.
Нужна помощь.
Инсталируем мотор от BMW M57D30, в лодку с водометом. Сталкнулся с проблемой кодировки блоков, комплект брали с авто 99г.в. на автомате. После обрезания лишнего мотор запускается, но есть ошибки в DDE, ругается на круиз, CAN шину на коробку, ABS. Не могу понять как DDE объяснить, что у него нет АКПП, а стоит МКПП, как отключить круиз, ABS. Хочется что бы ошибок не было. И второй вопрос как без блока ABS, блоку DDE подать сигнал скорости, как я понимаю что без скорости он не будет выходить на свою полную мощность. Нам от мотора необходимо не менее 180 л.с. Из блоков задействованы DDE, EWS, IKE. Все диагностируется. BMW сканером 1.40 в EWS переключил на механику, стартер начал крутить. В панеле преключил на механику, символы PRND пропали, но при определении авто он пише в двух блоках что коробка автомат. Далее как что сделать не понимаю.
А не попробовать ли вам связаться с зарубежными товарищами? Видимо у них есть опыт.
https://m.youtube.co...h?v=UFPorplFpHE
#1265 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:21
Ребят если кто-то знает или уже пользуется! какой ключ программатор лучше?
AK90+ или bmw editor ews
Цель: возможность писать ключи win odometr !!!!!
  • Прикрепленный файл  ews2.jpg   15,58К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ews1.jpg   34,04К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал vaverka: 05 Январь 2016 - 09:25
#1266 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 10 Январь 2016 - 07:14
from down side of rim flange to highest position of wheel house
это фраза из раздела ИНПА о настройке высоты задней оси. Перевести то не проблема , но к каким частям авто относятся эти понятия ? Например rim flange и wheel house
#1267 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Январь 2016 - 07:23
от нижнего края колесного диска до наивысшей точки арки
Сообщение отредактировал ZAV: 10 Январь 2016 - 07:29
#1268 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 10 Январь 2016 - 11:12
Спасибо.
наивысшая точка арки - по внешней плоскости кузова   надо понимать ?  А не по внутренней плоскости подкрылка ?
Сообщение отредактировал firebar: 10 Январь 2016 - 11:13
#1269 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Январь 2016 - 11:15
из wds:
...Коррекция высоты дорожного просвета выполняется автоматически после ввода заданного и фактического значений (расстояние кромка колесной арки / бортовая закраина обода внизу).
Сообщение отредактировал ZAV: 10 Январь 2016 - 11:18
#1270 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 10 Январь 2016 - 11:47
ясн. значит по внешней плоскости кузова.
#1271 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 11 Январь 2016 - 07:45
непонятно . холодно ей ?  почему только с правой стороны?
#1272 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:34
спускает
#1273 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:38
Всем привет! Кто сможет установить на бук  Rheingold+ dis чтоб работало с кабелем D+DCAN inpa?
#1274 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:34
http://www.drive2.ru/l/5593760/
http://www.bmwclub.r...eingold.795450/
пробовал?  или гугл забанили? :)
Сообщение отредактировал ariss: 26 Январь 2016 - 11:36
#1275 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:42
Если бы установил, то не просил бы никого , мне на xp Винду надо а не на 7
