Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#1276
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:42
Прошу помощи) спасибо!
#1277
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:09
Если бы установил, то не просил бы никого , мне на xp Винду надо а не на 7
на хр еще проще
#1278
Отправлено 30 Январь 2016 - 09:51
Всем привет! Имеется 540i рест. Американка. Стоит дохлая приборка от европейки(видимо до меня меняли), имеется новая с милями, в общем, от такой же американки. Умею поверхностно пользоваться лишь NCS Expert. Как мне ее прописать в машину? То бишь, какие блоки подлежат перекодировке?
блок ike или kombi в зависимости от приборки!!! надо переписать основные признаки взять их можно из ews!!!
#1279
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:10
Сообщение отредактировал Fanat tds: 03 Февраль 2016 - 12:59
#1280
Отправлено 31 Январь 2016 - 06:38
ребята подскажите считал eeprom ews ! но как его читать править eeprom ews! какой прогай ?
#1281
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:06
ews editor
#1282
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:10
так я editorom и считал но чем его открыть? суть задачи убрати все не нужные ключи так как у меня тока один ключ по номером 00 хочу сделать второй ключ но как убрать ключи 1 2 3?
#1283
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:28
А зачем их убирать? Их можно деактивировать дисом не снимая евс с машины.так я editorom и считал но чем его открыть? суть задачи убрати все не нужные ключи так как у меня тока один ключ по номером 00 хочу сделать второй ключ но как убрать ключи 1 2 3?
Можно любой из ключей 1 2 3 переписать заново на новый ключ. В общем учите матчасть.
#1284
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:33
Спасибо будем учить!!!!
#1285
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:12
ти можно где в инпе посмотреть параметры сервотроника? напряжение на клапане интересует
#1286
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:22
Поставил на место дорестайлинговой оптики рестайлинговую(задние фонари). Теперь горят в дополнение к габаритам стопы(очевидно что блок света к диодной оптике относится как к наименьшему сопротивлению). Вопрос: Что мне надо купить (шнурки + программы) чтобы покапаться в блоке света с возможностью внесения и сохранения в него информации? 2й вопрос может кто-нибудь может продать мне это набором?
ps у меня фишки обд2 нету в панели (только под компотом кругляшок). Буду рад, если братья из секты помогут(как купил бмв , не покидает чувство что попал в какую-то секту ;) )
#1287
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:40
https://shopotam.ru/...25632-item.htmlэтого мне будет достаточно?
#1288
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:20
Достаточно и в Вашем случае с переходником под круглый разъем, а также главное чтоб на диске с программами была и необходимая для кодировки блоков. Пробовать закодировать, если безрезультатно, то потребуется замена блока LCM (света) на более новый с соответствующими поддерживаемыми параметрами с последующей его кодировкой под машину.
#1289
Отправлено 10 Февраль 2016 - 05:55
спасибо, брат
#1290
Отправлено 10 Февраль 2016 - 06:32
Может кто описать процесс создания "дружбы" моих EWS/приборки и других блоков с новыми ЭБУ ДВС и АКПП? Пока у меня только идея синхронизации EWS-ЭБУ возникла и всё...
Или надо через ДИС делать "замену ЭБУ" и прошивать его потом с использованием пробега и ВИНа из EWS? Ну само-собой сначала в EWS надо подправить что-то относящее к мотору... или не надо... Я ещё не лазил что там есть...
