Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1306 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:06
А что мешает попробовать? :)
#1307 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:26
можете подсказать как сбросить форсунки?
 Форсунки сбрасываются при замене более 1 штуки из другого меню.
ps Вашей проблеме эти бубны не помогут.
Я думаю вам ответили более чем достаточно.
#1308 piston87
piston87
  • 16 сообщений
  • e36
  • Vitebsk
Отправлено 18 Февраль 2016 - 06:01
Ноут фуджитсу s7010 с ком портом
Win xp
Inpa 5.0.2
Edeabas 6.4.7
Ads interface
Инпа не все блоки видит.
Ошибка в dis 200.166
7 и 8 пин замкнуты. Что только не пробовал. Причём связь с головой есть. Пишет мол слабый сигнал. Попробуйте его увеличить. Перепробовал кучу настроек с ком нифига. Фаервола нет.
Кто решал?
Решил вопрос. Блок мс 40.1 тупо не читает. Х5 е53 без проблем
Сообщение отредактировал piston87: 19 Февраль 2016 - 09:59
#1309 smailuk
smailuk
  • 1 сообщений
  • e39 530i
  • Львів
Отправлено 19 Февраль 2016 - 06:04
Здравствуйте у меня возникла такая проблема при замене мск мастерами был сломан распредвал. После покупки нового во время установки ваноса фазы постоянно убегают. Все делается согласно тис. спец инструментом Проворачиваю 2 раза коленом все ок, заводим и вуаля выпускной вал ушол. Ванос работал до того практически идеально дисом проходил все тесты на 5, не шумел. Но все-таки после всех издевательств подозрение пало на него, было решено на всякий случай поменять тефлоновые кольца, что прошло успешно. Опять фазы выставили и картина та же (((Соленоиды проверенные воздух подавали все ходить все работает, клапана(соленоиды) местами меняли та ж поинтня. Другой ванос тоже не помог :o .
 Датчики распредвала подставлял не помогло. вот последние показания не вените за новую тему я знаю их куча я за 2 месяца все просторы перечитал много общего но решения ни одно не подходит
до ремонта впуск по инпа 118.5 выпуск 105 после 126 и 105, я так понимаю это крайние положения и распредвалы просто некуда дальше довертаты ваносом?
 щас весит ошибка (104) 68 выпуск кончное пол не достигнуто! и почему до ремонта я мог проходить тест в дис по ваносу, а сейчас пишет состояние автомобиля неверное
Что может быть причинами?
1) Плохой распредвал
2) Растянутая основная цепь
3) шестерни косозубые на валах
4) Ваш вариант
до замени мск і распредвалов
после
#1310 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2016 - 06:05
всем привет ребята подскажите как добавить(кодировать) опцию подогрев сидений bmw e90 ?
Сообщение отредактировал vaverka: 25 Февраль 2016 - 06:06
#1311 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Февраль 2016 - 08:00
Посмотреть номер опции и добавить
#1312 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Февраль 2016 - 06:43
А вариант с давлением масла никто не проверял? конкретно на подачу масла к VANOS( резиновый шланг)? Распредвал новый, не б/у? И каким образом был сломан распредвал?
#1313 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:07
Что за параметр? Вроде читал что при обнулении межсервисного интервала и замены тормозной жидкости он обнуляется, ан нет - из приборки обнул интервалы, параметр не обнулился.
  • Прикрепленный файл  123.JPG   60,92К   1 Количество загрузок:
#1314 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:25
Наработка ДВС в часах. Моточасы короче, вроде они не сбрасываются.
#1315 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Март 2016 - 08:23
Всем привет! дико извиняюсь, может не в той теме вопрос, но что-то подсказывает знающие люди тут есть.. s843 - снижение мощности.. что за опция такая и можно ли от нее избавиться?
#1316 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2016 - 07:15
избавится можно- программированием
#1317 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Март 2016 - 05:22
а кто помочь может?
#1318 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2016 - 10:01
У вас есть лишние деньги? Разницы вы не почувствуете.
#1319 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Март 2016 - 10:04
может подскажете в чем суть этой опции? я уж подумал приход поймаю))
#1320 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Март 2016 - 09:34
обычно 10квт примерно
Сообщение отредактировал Gladj525: 17 Март 2016 - 09:36
