Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1321 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 18 Март 2016 - 02:40
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане,подскажите в какую сторону копать.
Машина е39 m52b25 акпп стояла около недели.на улице влажно.в баке литров 15-20
Двигатель запустился без проблем.Поехал по горду,машина прогрелась.все хорошо.
На одном из светофоров заглох двигатель.с огромным трудом маслая стартером раза с 4 завел.
Прогазовал и поехал дальше.едет вроде нормально.
Стоит заглушить - заводится с огромным трудом.
Остыла-с пол тычка.нагрелась опять таже проблема.
Диагностика показывает вот что:
83 engine speed / crankshaft position sensor
Сбросил ошибку,машина на горячую завелась пару раз подряд хорошо.
Это вышел из строя датчик коленвала или есть еще варианты?
Сообщение отредактировал zaybur: 18 Март 2016 - 02:42
#1322 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Март 2016 - 08:52
ругается на датчик коленвала.
#1323 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Март 2016 - 02:54
Датчик колена это. Была такая же фигня.
#1324 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 18 Март 2016 - 03:58
замена его только? или все ж могло из-за погоды его подкосить?
По идее он же в любой момент может полностью умереть и машина станет колом,лучше воздержаться от поездок пока не поменяю?
#1325 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Март 2016 - 04:23
Может погода, может просто возраст... Замена. Только брать VDO, он же оригинал. Остальное работать не будет.
#1326 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 21 Март 2016 - 10:30
да про VDO знаю.
как стал морозец уже два дня катаю - никаких проблем. В сырую погоду при недельных простоях такая ерунда случается.
#1327 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 21 Март 2016 - 12:20
да про VDO знаю.
Значит где-то изоляция уже рассыпалась и когда высокая влажность не работет датчик. У меня умер, потому что на него антифриз попадал из-под корпуса термостата.
#1328 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 496 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 22 Март 2016 - 08:25
Хелп.купил в Китае шнур с переходником (круглая фишка)установил все правильно по примеру https://www.drive2.ru/l/2829753/ .связь находит.когда в диагносте выбираю модель машины выскакивает ошибка 200.166.что делать?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 22 Март 2016 - 08:27
#1329 Gizmond
Gizmond
  • 23 сообщений
  • E39
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:10
в скрытом меню монирота есть настройки яркости экрана, но когда выставляешь яркость на повышенное значение, но после стоянки машины оно опять возвращается на стандартное, так вот, я хотел узнать, можно ли как-нибудь программно через компьютер прописать значение яркости?
#1330 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 16 Апрель 2016 - 09:09
Стоял раньше 16:9 монитор как-то давно. Сейчас поставил MID. Всё подключили, радио играет, кассета играет, кнопками на руле все управляется, но не работает BC. Также не реагирует на кнопку часы.
Нажимаю на BC и снизу пустая строка появляется вместо значков радио и ничего не показывает. Как решить?
Приборка Хай.
Как правильно сделать? Нужно убрать 609 опцию, затем добавить 555(On-board computer)?
Зы. Победил. Нужно добавить опцию, 500.
Сообщение отредактировал luch7: 17 Апрель 2016 - 01:50
#1331 22140
22140
  • 7 сообщений
  • 116i
Отправлено 25 Апрель 2016 - 04:00
где можно перешить с Евро 4 на Евро 2 ,   116i Е87  ????
#1332 SDoK
SDoK
  • 2 сообщений
  • E39
  • Zhodino
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:40
Ребят, короче. такая ситуация. Сижу, диагностирую машину, вижу ошибку в блоке LCM о LWR(автокоррекция уровня фар), которого при мне никогда не было. Пытаюсь инпой зайти в блок LWR, у меня зажигается ксенон и не горит одна лампа, правая. Пробовал зажигание выключать и включать - всеравно. Не знаю в чем искать проблему. BMW E39 520 2001г.в. фары китайские, поменяные не мной. Блок LWR ответа не дал.
#1333 HasaNya
HasaNya
  • 15 сообщений
  • E-39 523i
  • Орша
Отправлено 18 Январь 2017 - 01:04
КТО ПОДСКАЖЕТ!!! В INPA ошибка 71 - реле ABS, закончился счётчик срабатываний насколько знаю. КАК СКИНУТЬ ЭТОТ ПОГАНЫЙ СЧЁТЧИК ЭТОГО РЕЛЕ, больше ошибок по ABS нет, ставить новое реле нет смысла, только после обнуления счётчика колличества его срабатываний, само реле целое. МОЖНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ В INPA?И если можно то где, в каком меню??? Или где это сделать в DIS???СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗАРАНЕЕ ТОМУ КТО ПОМОЖЕТ СОВЕТОМ!!!!
#1334 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 18 Январь 2017 - 03:00
в закладки
#1335 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 18 Январь 2017 - 03:28
в закладки
+1
