Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#121 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 09:18
у меня DIS под VMWare тормозной, на input реагирует с запозданием, это у всех так?
относительно чего? DIS громоздкий, но скорость тут помимо компа зависит еще и от провода. Через голову GT1 он будет летать шо чудо. А просто через УСБ не так быстро.
#122 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:51
Заблуждаешься :)
#123 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 01:07
ну тогда всё, кроме электорники :good:
#124 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 01:16
ноут у меня мощный, мозгов оч. много, скорость самого считывания меня устраивает (там все равно через COM, USB шнуры, на сколько я понял, содержат USB-to-COM внутри),
именно работа граф интерфейса под VMWare - запоздалая реакция мыши -- из-за этого
#125 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 01:30
+1 у меня такая же хрень... как я писал выше - это жертва за винду.
вообще DIS крутится под UNIX, что есть офигенно недружественная операционка. так вот нас, ламеров, избавили от гемора с UNIX и подарили VMware. расплатой за это - мышка.
#126 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 04:33
У меня так.
хз. Ты гуру, тебе виднее :)
в моем случае меня устраивает скорость работы. только неудобство DIS в VMware с нажатием мышкой любой кнопки (когда нужно нажать и чуть чуть двинуть курсор чтобы кнопка нажалась) меня убивает. но это плата за удобство винды и отсутствие гемора с настройками соединения.
Сразу было такое чувство, что это комп мой такой - корч, а потом взял очень мощного девайса - тоже самое...а мышка вообще улёт что творит.
:D
#127 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:07
Блин... траблы с АБС. иногда загораются лампочки... и потом сами тухнут. все на горячую. сегодня тестил путем прокатиться после замены. ошибка вроде бы по задн. прав. датчику. шо может быть? та же беда с блоком АБС или искать обрыв проводов? или мой датчик просто умирает? (сименс... синяя фишка)
#128 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:48
Ну давай, начинающий диагност, напряги мозг и определи кто виноват - датчик или блок :)
ps не думал что мог блок криво закодировать?
#129 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 11:18
тут не мозг нужно напрягать а тестер. с тестером я горазд только напряжение в аккуме проверить.
сча пойду ошибки подробнее почитаю. а то вечером было лень.
предварительно ставлю на датчик.
думаю что с блоком все ок.
не.. другого не дано.
SG_codieren и все такое... коды доставал из прибоки
#130 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 11:21
вот кстати. забыл сказать. опыт приобретается не когда все гладко, а когда выстреливают вот такие глюки....
#131 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 02:13
маловероятно, что дело в кодировке. Там вроде ничего сложного. Проверь линию, по которой бьет ошибку, для начала.
#132 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 06:38
Спасибо!
ДИС кстати говорит чтоб я контакт шлейфа прозвонил 30 и 31. ну есесна при помощи спецприбора №xxxxxx с завода БМВ... :)
тем временем
вот что я вычитал из АБСа:
Date: 09/10/11 12:44:18 ECU: ASC57
JobStatus: OKAY
Variant: ASC57
RESULT: 1 errors in error memory !
31 wheel sensor rear right
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
а вот что из АКПП:
149 CAN Wheel speeds
Error frequency : 18 Logistic counter: 56
Error occured 1. times at:
Mileage/Km-reading 202320.00 km
Gear being changed 0.00 0/1
Putting in gear 0.00 0/1
Last gear change: Changing down 2->1 18.00 0-n
Battery Voltage 14.06 Volt
Output Speed 0.00 rpm
Error occured 2. times at:
Mileage/Km-reading 202430.00 km
Gear being changed 1.00 0/1
Putting in gear 1.00 0/1
Last gear change: Implausible 0.00 0-n
Battery Voltage 13.90 Volt
Error occured 3. times at:
Mileage/Km-reading 206710.00 km
Battery Voltage 13.82 Volt
Output Speed 288.00 rpm
gen. error Sporadic error
так вот.... видать это одна и та же ошибка, происходившая на 202000 пробега и на 2060000. На 202 стоял старый блок.
На 206 уже новый.
Странное дело... ошибка возникает не во время движения, а стоя на месте... если не считать что последняя возникла на небольшой скорости 288 рпм (скорость вращения кардана на первой передаче).
кто что скажет?
#133 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 08:10
жэсть ты на самом деле в момент атаки!!! ой момент работы руководствуешься ?
#134 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 10:50
кем? вы же гуру все такие добрые и отзывчивые... особенно, ты, Андрей, такой разговорчивый. из тебя только плоскогубцами можно что-то вытянуть!
вместо вопроса, дал бы лучше совет (ну кроме "приезжай ко мне"...)
#135 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:01
omni, первым делом, прозвони проводку от блока до заднего правого датчика. Если гуд - пробуй менять датчик. И потом уже останется только блок. пины и провода можешь посмотреть в WDS. Если не стоит - обязательно установи.
