Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#1336
Отправлено 18 Январь 2017 - 03:38
#1337
Отправлено 18 Январь 2017 - 03:49
Спасибо буду пробывать Dis-ом. Уже перебрал три версии сборки, в двух кнопка "план проверки" не активна, или я тупой, или ОЧЕНЬ ТУПОЙ!!! Задрался без ABS зад ловить(((
#1338
Отправлено 18 Январь 2017 - 04:05
"План проверки" активен)Короче через час попробую, если решу проблему, выкину решение!
#1339
Отправлено 12 Февраль 2017 - 05:58
На новый ноут решил установить кроме INPA и DIS еще и Rheingold 3.47.10
Накопилось довольно много ошибок, одна из них (по DSC) не стерлась (вторую в расчет не принимать)
Почему? Инпой потом стер без проблем (машина не двигалась).
Ошибка вероятней всего из за того, что никак не мог завести в мороз, с пуско-зарядного только с 20-й попытки. После этого поездил с отключенным DSC (лампочка на панели приборов не тухла) километров 10 и все норм стало.
Сообщение отредактировал ariss: 13 Февраль 2017 - 11:15
#1340
Отправлено 26 Февраль 2017 - 07:40
Всем привет. делал недавно диагностику было две ошибки. по abs сняли ошибку а ошибку 26 -неисправность регулировок дроссельной заслонки не получается. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ? куда копать ? и на что это влияет? Машина работает хорошо не дёргается ниче и тяга есть. Заранее всем примного благодарен! Машина BMW 523 I 1997 г.в. двигатель 256s3.
Отправлено 26 Февраль 2017 - 11:54
OC,OD,C9,CB,1D,29,65
Может кто подскажет ?м60б30 мотор.
#1342
Отправлено 26 Февраль 2017 - 12:17
Сделал сам диагностику через дис. Не понимаю что это за ошибки по dme
а что нет расшифровки?
#1343
Отправлено 26 Февраль 2017 - 12:38
Записан код неисправности пишет.Может не то жму? ))а что нет расшифровки?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 26 Февраль 2017 - 12:40
#1344
Отправлено 26 Февраль 2017 - 01:20
вправо жми)
#1345
Отправлено 26 Февраль 2017 - 01:23
Жму.там ничего нового не пишетвправо жми)
#1346
Отправлено 05 Март 2017 - 09:20
Всем привет! Может кто помочь разобраться с вот такими ошибками в инпе. Машина Х5 е53 2002г 3.0i. Появляются не сразу - сбросишь и можно пару дней ездить, потом ни с того ни с сего загорается чек энджайн. Заранее спасибо!
Отправлено 24 Март 2017 - 08:04
привет. Кто может сказать где именно скрыт пробег в блоке EWS . Может кто может написать пошагово (ИНПА) Спасибо
#1348
Отправлено 24 Март 2017 - 10:10
#1349
Отправлено 09 Май 2017 - 07:12
ребята подскажите кто знает
можно ли помощью ews editor lite прописать новый ключ в ews 2 с маской 2d47j желтый разем? bmw e39 96 год?
#1350
Отправлено 09 Май 2017 - 07:32
