После нажатия на кнопку открытия и ее удержания (на ключе) - открываются окна передние и задние, люк. Можно ли сделать, чтобы открывались только передние окна?
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#1366
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 02:31
#1368
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 10:02
Ребята подскажите индейцу что по показаниям ...DISA новая,свечи новые,патрубки впускные до дросселя новые
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 06:46
Имею ключевой программатор AK90. Прописывал ключи себе и друзьям, всегда четко и удачно. Купил себе новую машину (е39, 2003г, АМЕРИКАНКА) и все! ключ не видит, EWS не видит. Вроде в описании программатора нет пометки для европейских или американских автомобилей. Может кто сталкивался с подобным, подскажите кто что может!
#1370
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 12:01
БМВ е39 525И, 2003г, Американска.
Зная болезни БМВ, сразу после покупки полез проверять клапан ДИСА. Снял, заслонка цела не болтается, по корпусу присутствует герметик, повернул заслонку, зажал пальцем отверстие, отпустил заслонку, заслонка зависла, клапан рабочий. Поставил на место и пару дней беззаботно ездил, потом меня начали терзать сомнения в правильности проверки! и как оказалось не зря! Почитав форумы узнал, что как только машина заведется, заслонка должна закрыться, а у меня нет! Газую-не двигается, как так? Прозваниваю клапан, исправен, напряжение есть, снимаю проверяю как и сразу, исправен, БЛИН!, разбираю, а мембрана порвана! Ждать новую долго, старую клею на герметик, как временный вариант, собираю, завожу и снова не работает! На работающем двигателе подаю напряжение на клапан, работает! Газую, срабатывает кратковременно. Параллельно с катушкой клапана подключил световую индикацию, чтобы лучше видеть. При любой прогазовке клапан срабатывает, при плавном увеличении частоты вращения двигателя, вплоть до отсечки, не срабатывает!
А теперь вопрос знатокам! у меня одного так? Так и должно быть? ИЛИ это особенность Американской сборки?
#1371
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 10:05
#1375
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 10:52
Вот если механически провод перегнил или еще чего - как программно он откроется? У меня в E39 пришлось нижнюю часть обшивки приподнять и рукой до моторчика (или защелки) - отщелкнул зацеп - стекло открылось. И - поиск перегнившего провода.
#1376
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 09:22
ariss сказал(а) 28 Дек 2017 - 07:52 ДП:
да все это понятно! В 60-ке не так то просто подлезть и отщелкнуть замок!Вот если механически провод перегнил или еще чего - как программно он откроется?
#1377
Отправлено 18 Январь 2018 - 05:57
Есть простой способ поменять единицы измерения в инпе, а конкретно в разделе кузов-обогреватель ( Webasto ) Стоят Фаренгейты по дефолту но не очень удобно.
#1378
Отправлено 22 Апрель 2018 - 02:54
Доброго всем дня. Может кто подскажет. В блоке LCM пишет в тени ошибку о несуществующем датчике дождя-света. В машине его нет. По вин-коду так же нет. Понимаю, что возможно блок не родной, менян. Но можно как-то и где-то "убрать галочку" о такой функции. Бобер Кдкан есть.
#1379
Отправлено 22 Апрель 2018 - 03:45
