Сообщение отредактировал Astaroth112: 05 Март 2019 - 09:10
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#1411
Отправлено 05 Март 2019 - 09:02
#1412
Отправлено 06 Март 2019 - 11:02
Ребята, хэлп. Где в инпа для мотора м57b30tu2 принудительно включить реле свечей накала для проверки,англонемецкий перевод не понятен. Glow relay или Еlec.heater? Ошибок нет но точно в мороз не работают. Хочу разобраться, автомобиль недавно! Оно счелкает или там тиристоры? Снимать впускной для проверки или можно обойтись малой кровью?
Glow relay
#1413
Отправлено 06 Март 2019 - 11:26
#1414
Отправлено 23 Апрель 2019 - 11:43
#1415
Отправлено 24 Апрель 2019 - 02:23
хотел протестировать DISом машину, посмотреть допустимые значения и актуальные, но в сервисных функциях, перед проверкой он начинает проверять температуру закатового лямбда зонда. эбу прошит под евро2, лямбды задние вообще сняты.
как ему сказать, чтобы он не проверял их ?
#1416
Отправлено 24 Апрель 2019 - 03:18
#1417
Отправлено 24 Апрель 2019 - 03:22
прошивал через WinKFP, прошивка для моего вина, в етк номер взял.
как ещё правильнее прошивать ?
#1418
Отправлено 24 Апрель 2019 - 03:31
#1419
Отправлено 24 Апрель 2019 - 04:08
на память не скажу. UIF сохраняется точно. всё по общедоступным инструкциям в инете делал.
встречный вопрос, а какие должны были стоять, что бы DIS перестал считать машину выпущенную под евро3 ?
Сообщение отредактировал vfiuchcikicshuusrch: 24 Апрель 2019 - 04:12
#1420
Отправлено 24 Апрель 2019 - 09:32
#1421
Отправлено 24 Апрель 2019 - 09:34
c записью!
#1422
Отправлено 25 Апрель 2019 - 09:43
может в рейнголде можно получить такое же окно, где все параметры двигателя с допустимым диапазоном отображаются ?
как во вложении. в ДИСе меня туда не пускает... прогревает закатовые лямбды до посинения на 1600 об/мин
Отправлено 29 Июль 2019 - 01:42
Добрый день
Давно заметил, что на приборке вольтаж показывает 14,6-9V при реальных в системе 14,4-14,7. Но импа показывает 13,4-13,7.
Вчера обратил внимание, что в инпе температура двигла 88-89. На приборке 95-97. Хотя термостат на 88.
1. Чем обоснована такая разница в показаниях
2. Как можно точно узнать показания температуры двигла? Пирометром? Как и где мерять?
#1424
Отправлено 14 Август 2019 - 07:01
Никто не знает или тема мёртвая?
#1425
Отправлено 14 Август 2019 - 07:18
надо хотябы авто и мотор указать я думаю
