Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1426 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 14 Август 2019 - 08:17
надо хотябы авто и мотор указать я думаю
Указать под аватаром прочитать? :facepalm:
Могу лишь уточнить, что не TU. Вдруг не догадаетесь :D . Если был TU, то и это было бы в подписи.
Сообщение отредактировал Coxer: 14 Август 2019 - 08:18
#1427 zyzikx
zyzikx
  • 42 сообщений
  • bmw e65
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 03:45
Может кто подскажет как убрать блок навигации из дерева в реингольде? sa я поменял, а вот что еще нужно сделать так и не нашёл. е53
Сообщение отредактировал zyzikx: 13 Сентябрь 2019 - 03:46
#1428 DEXT
DEXT
  • 130 сообщений
  • 520i
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 05:33
Был на сервисе, выдало ошибки:
1) 15   Дополнительный водяной насос (Кондиционер IHKA), проблем с отоплением нет;
2) 28   Неисправность термического датчика для уровня масла, (проблем приборка не выдает, индикатор давления тухнет сразу);
3) 12   Сигнал датчика распредвала ОГ, (машина заводится нормально, обороты не плавают).
BMW 520i M52TUB20
Сообщение отредактировал DEXT: 16 Сентябрь 2019 - 07:02
#1429 Макс47
Макс47
  • 13 сообщений
  • е36
  • витебск
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 11:18
Подскажите NCSexpert не читает блоки, пишет ZCS не корректен, ввожу zcs вручную ncsexpertом, кодирую каждый блок, после кодировка не сохраняется, раньше читало все блоки, но всё равно кодировки не сохранялись! Подскажите куда копать? Либо предложите помощь, но в пределах Витебска.е39 до рест.
#1430 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 08:59
подскажите кто может прошить Е39 м57, с 2.5 на 3.0.
В минске.
Сообщение отредактировал solod: 17 Сентябрь 2019 - 08:59
#1431 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 09:05
В минске.
А что, так можно было?))
#1432 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 09:54
Я поменял столб на 3.0, прошивка осталась старая. Если вам так будет понятнее.
Как лайкнуть пост?
Поменял двигатель с 2.5 на 3.0, прошивка осталась старая.
#1433 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 07:45
В минске.
Если ещё актуально обращайтесь, сделаем.
#1434 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 12 Апрель 2021 - 10:15
Перестал работать DIS57 (виртуалка) - ( вчера, что называется работал, сегодня - нет; никаких изменений, прог, еще чего либо не ставил - не обновлял) запускается, грузится, затем на черном экране "waiting for x server for shut down" и по кругу - черный экран - эта надпись.
Восстановился с образа (Винда 7x32) (делал на тот момент, когда все отлично работало) - та же ерунда.
Подключил другой образ VMware - все равно то же самое.
В чем может быть дело?
#1435 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 11:16
В общем, не победил.   Скачал несколько других образов - на некоторых та же шняга, другие, которые были в "заморозке" - норм.  После перезагрузки ОС в виртуалке - таже ерунда.  В общем, "морожу" состояние, не перезагружаю.
А вообще, нашел прокачку тормозов в Rheingold - там ее и сделаю.
#1436 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:02
Добрый день проблема такая:можно ли исправить "Бобром"  1.4.0 при включении габаритов не горят "ангельские глазки"горят полутускло поворотники я так понимаю было включено американский вариант подскажи как настроить чтоб  горели глазки в габаритах как по заводу....и можно ли бобром отключить ошибку на приборке ПТФ?СПАСИБО
#1437 psevdonim
psevdonim
  • 1 сообщений
  • BMW E39
Отправлено 28 Июль 2024 - 01:07
Вобщем,суть такова:скинул адаптации через инпу и вылезли все ошибки по лямбдам, до сброса адаптации не были ошибки
м52б25ТУ ms42 98г
79 Лямбда-Датчик Нагреватель-Банк 1 Пост Cat
202 Лямбда-Регулирование Банк 1 Пост Cat
203 лямбда-регулирование Банк 2 Post cat
215 лямбда-датчик Банк 1 или ASC / MSR / EML-интерфейс не правдоподобно
227 Отклонение Смеси Ряд 1
228 Отклонение Смеси Ряд 2
Сегодня заметил что при отключении дмрв ошибки по лямбдам одна, на заведенной подключаю дмрв, глохнет
С ДМРВПрикрепленный файл  jMDGAHxFxiQ.jpg   38,33К   0 Количество загрузок:БЕЗ ДМРВ ( перед кат 1/2 0.42 скачут)   Прикрепленный файл  36fBrkKyDIg.jpg   43,01К   0 Количество загрузок:
