Адоптация датчика распредвала?М62 3,5 не TU
Сообщений в теме: 8
#1 GERAin
GERAin
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 10:39
С покупки фачит ошибку датчика распредвала.Машина ездит нормально(хотя может должна лучше).Привезли новый,поставили, :6489078: чуть завели.Машина едит но не то,затупы и прочий пердячий пар.Поставил назад старый, все норальо!Ошибка стирается,но при заводке опять выскакивает.Буду искать Б/У рабочий.Как его правильно адоптировать?M62 3,5 не ТУ.
#2 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 11:16
Ничего адаптировать не надо. Просто нужен нормальный датчик, а именно оригинал. Все остальное - пустая трата денег. Ты лучше напиши, какая ошибка, от этого многое зависит, датчик может быть и не причем.
#3 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:44
Датчик можно просто проверить тестером на номинальное сопротивление катушки. Если в норме, то менять не стоит, а нужно искать проблему (как вариант - сбиты фазы газораспределения и не синхронная работа датчиков колена и распредвала). Если нет - поставить рабочий.
#4 GERAin
GERAin
  • 125 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:29
Да,а какое должно быть сопротивление?
#5 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:37
Чуть позже напишу, нужно в проге посмотреть, но нет сейчас возможности.
Как вообще ошибка звучит и чем смотрели? Какие рабочие параметры по диагностике у мотора? Какая величина адаптации и коррекции по половинам?
Ты уже в двух темах одну проблему победить не можешь...
#6 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 06:41
Во-во! Скинь полную формулировку ошибки (или хотя бы ее код) и название оборудования.
#7 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 01:02
Как процесс продвигается?
#8 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 02:07
Тоже бы интересно. По компу пишет - датчик распредвала. Думаю менять на febi ... мотор такой же... Сказали из-за датчика распредвала едет хуже и кушает больше :(
#9 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:46
В 90 из 100 случаях датчик положения на данном моторе выскакивает из-за несинхронности работы с датчиком коленвала, что вызвано смещением фаз газораспределения. Сам датчик очень легко проверяется обычным тестером по номинальному сопротивлению обмоток катушки индуктивности. Синхронность работы датчиков легко проверяется по осцилограммам последних.
