Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#1 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 07:04
По компу выдает ошибку - не работает свеча накала 5-го цилиндра. Свечи выкручивались все проверялись. 5-я даже менялась на новую. Результат тотже. Говорят, что может дорожка или контакт в мозгах окислиться и из-за этого свеча может не работать. Возможно еще что? Кто сможет подлечить, дайте координаты.
#2 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:14
реле накала проверить надо
#3 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:20
А эта релюшка на каждую свечу или отдельно где стоит? Коллектор поднимать надо? Может есть кто смотрит?
#4 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:25
стоит под впускным коллектором (справа, если стоять лицом к машине) она одна на все свечи и часто летит... сам недавно менял.
Скинул телефон в личку кто смотрит...
#5 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:32
Спасибо. А новую менял? Сколько стоит если что и где взять?
#6 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:35
брал новую отдавал 55$... но бывают и восстановленные (говорят даже лучше чем новые :) ) http://www.exist.by/...043C7&flag=1652
#7 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:39
еще раз спасибо. Может еще обращусь с вопросом. Хотя сразу. А какой конторы релюшка (бош или что там)?
#8 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
#9 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:11
Доброй ночи! На диагностике компьютер выдал ошибки по всем шести свечам, возможно это так называемое реле?? (на сервисе сказали, что это блок управления свечей?) прошлой зимой ошибок не было, полетели все шесть свечек?? (сейчас авто заводится, но первые пару секунд потрясывает)... чтобы проверить реле, коолектор надо снимать? может кто делал фотоотчет или фото, как выглядит этот блок-реле, надо устранять проблему, зима за окном. СПасибо.
#10 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • F07 GT 530D 245p.s.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:52
У меня у друга так было на х6. Оказался блок навернулся, там контакты от вибрации в блоке отваливаются, нужно просто нормально припаять.
Можно снизу долесть, стоит справа, крепится где-то возле поддона. Очень неудобно менять его.
#11 poznyakaleksei
poznyakaleksei
  • 13 сообщений
  • BMW E60
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 12:15
всем привет может кто знает при какой температуре загораются свечи накала?
#12 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 08:32
У меня уже горят. Каждое утро. Не знаю может совпадение не рекламма точно :rolleyes: , но прошлой зимой пару раз спиральку видел, в этом году каждое утро, ЭБУ паянное года 2 назад, свечи новые.
P.S. Продам свечи накала http://www.bmwclub.b...82#entry2077482
#13 sergyo76
sergyo76
  • 226 сообщений
  • e61,ml164
  • minsk
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 10:34
Можно и мне контакты,где проверить реле,спасибо.
#14 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:32
Всё зависит от того как долго машина стояла ночью и насколько успела остыть.
#15 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 12:01
свечи накаливаются при температуре ОЖ меньше 10 градусов (но спиралька не загорается) а загорается спиралька от 3 градусов и меньше... но тоже не всегда почему то :)
