Если не хочешь часто откручивать коллектор, то лучше меняй комплектом а не одну. Остальные на подходе. Там для замены много разбирать надо. Если есть желание и время много болтов и гаек покрутить, то меняй по одной. На счёт того что что то свалится, полная чушь. ИМХО. Там на каждую свечу отельный провод идёт. Соответственно каждая свеча управляется отдельно. И когда одна сгорает, остальные продолжают работать нормально и ничего не сваливается.
Свечи накаливания, реле
#151
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:29
#152
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:34
А искать помощь в вашем случае на форуме неправильно.
А для чего тогда форум? Пеписьками мериться?
Сообщение отредактировал igrok_1: 27 Октябрь 2015 - 11:38
#153
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 07:27
Спасибо, об этом и речь, что одну заменить легче чем все шесть. Т.к. год-полтора назад менял и блок пропаивал. Как-то не кошерно каждый год по комплекту кидать. Если ничего ужасного - то одну в замену.
Gladj525 - сам то понимаешь о чем пишешь?
#154
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 09:33
прекрасно понимаю. у моего авто все работает исправно. и я не меняю свечи комплектами. и помимо свечей и блока в той системе есть еще составляющие, которые могут ломаться.
Сообщение отредактировал Gladj525: 28 Октябрь 2015 - 09:35
#156
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:12
вот
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:24
Да. Пасибо Только малость за мелковато всё..
Сообщение отредактировал Seagate: 08 Ноябрь 2015 - 12:51
#158
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 04:47
Это разве на м57? Или одинаково?
#159
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 04:48
м57д1
#160
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 04:52
ок.
#161
Отправлено 17 Март 2016 - 12:30
Народ, поделитесь опытом эксплуатации: какого производителя свечи лучше взять - BERU, BOSCH или может какого другого? Или только оригинал? Менять буду комплектом (если действительно свечи, а не реле).
PS Рейнголд показал ошибку по 5 и 6 свечам.
#162
Отправлено 17 Март 2016 - 01:07
BERU однозначно.
#163
Отправлено 17 Март 2016 - 01:51
BERU однозначно.
Спасибо.
#164
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:06
всем привет!
появилась ошибка 4A2F
e70 lci 30D
у меня проблема с блоком и 5-ым выводом на свечи? или с первой свечой?
Отправлено 29 Апрель 2016 - 08:24
