Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#166 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:16
Ошибки сами читали?
да, только я не очень пока разбираюсь во всем этом.
Ошибка не удаляется, других ошибок нет
Но вижу, что есть противоречия: ошибка по каскаду на цил.№ 5 и просят заменить свечу №1.
Свечи все промерял мультиметром. Сопротивление на всех 0,8Ом-0,4Ом сопротивление щупов= 0,4Ом, что как я думаю хорошо...
провода от блока к свечам прозвонил - целые.
Думал вскрою, увижу причину, пропаяю блок... В блоке накала на контактах следов плохого контакта нет. В блоке перемычки к плате прилегают хорошо, не отваливаются, признаков перегорания нет... Только я не проверил эти перемычки на соединении с пинами раъема. ((
Можете что-либо посоветовать? буду очень благодарен
Сообщение отредактировал 081188: 29 Апрель 2016 - 10:34
#167 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Апрель 2016 - 07:34
Скрин можно где написано 5 цилиндр не работает. Меняем 1ый.
#168 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:42
Страница 11, пост 164 в этой теме
Сообщение отредактировал 081188: 30 Апрель 2016 - 09:56
#169 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:15
Косяк перевода походу
#170 erma
erma
  • 16 сообщений
  • e30 323
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 03:04
Кто поможет реанимировать  блок эбу, все 6 свечей показывает не работают 2.5D  m57 2005г.
Сообщение отредактировал erma: 20 Сентябрь 2016 - 03:04
#171 savka
savka
  • 30 сообщений
  • e60 m57tu
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 04:43
Так блок на разборке купить за 50$))  я  паял, реанимировал в итоге при -30 менял на улице))
#172 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 01:18
паять надо то же уметь)
в таком случае уже лучше за 60 новый купить )
#173 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 01:47
:good:
#174 erma
erma
  • 16 сообщений
  • e30 323
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 11:24
пришлось лезть самому паять, там делов на час. )
#175 Pokemonas
Pokemonas
  • 17 сообщений
  • E60
  • Беларусь Дзержинск
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 06:33
При диагностике было выевлено неисправность свечей во 2,3,5,6 цылиндрах.
Купил прокладки под колектор свечи beru .
Свечи выкрутились без проблем, как позже сказали на этом движке они не подвержены залому.
Поменял приехал опять на комп и 1,5 пишет что не работает.
Опять содрал колектор прозванил свечи все ок(должны показывать тестером от 1 до 1.5 ом сопротивление). Снял блок накала и о чудо косяк найден. В блоке отвалились провода на 1 и 5 дарожку. Блок кстати не разборный но русский Иван все исправит. После поиска по просторам интернета было решено блок перепаять. Блок кстати вскрывается тяжеловато, вся плата залита какимто силиконом. Счистил силикон, зачистил контакты в месте спайки (а то припой не брался) поменял все проводки между фишкой(папа) и платой, посадил крышку реле на гермент. Собрал все назад. Комп показывает что все работает.
#176 stom311
stom311
  • 7 сообщений
  • 3
  • витебск
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 08:41
а кто -нибудь знает- как проверить блок розжига уже снятый и без машины рабочий он или нет?
#177 vadik1984
vadik1984
  • 12 сообщений
  • e60
  • иваново/беларусь
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:39
всем привет...может кто сталкивался с таким... поменял все 6 свечей..ставил Беру....но по компу показывает якобы не исправны все 6 свечей... снял блок накала свечей...проверили все цело, ничего не отпаялось....в чем может быть еще косяк..???. свечи проверяли - рабочие....
#178 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:01
при активации свечей они раскаляются?
еще проверить плюсовой провод на блок
Сообщение отредактировал Gladj525: 06 Декабрь 2016 - 10:01
#179 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:08
У меня ситуация следующая: при отрицательных температурах машина заводится плохо, сильно троит, ниже -12-14 не заводилась в прошлую зиму. В позапрошлую зиму заводилась в любой мороз с полоборота, в прошлую зиму началась эта ерунда. Ошибок по свечкам не было и нет. Снял реле, вскрыл - все красиво. Завел со снятым реле, поработала, прочитал ошибки - все чисто. Не первая дизельная машина, нутром чую, что проблема в предпусковом подогреве, но, куда копать, не пойму. Может кто что подскажет?
#180 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:16
тоже было после замены блока свечи через раз включались, пока не заменил провод от генератора к блоку
У меня ситуация следующая: при отрицательных температурах машина заводится плохо, сильно троит, ниже -12-14 не заводилась в прошлую зиму. В позапрошлую зиму заводилась в любой мороз с полоборота, в прошлую зиму началась эта ерунда. Ошибок по свечкам не было и нет. Снял реле, вскрыл - все красиво. Завел со снятым реле, поработала, прочитал ошибки - все чисто. Не первая дизельная машина, нутром чую, что проблема в предпусковом подогреве, но, куда копать, не пойму. Может кто что подскаежет?
если комп ошибок не дает, то предпусковой подогрев у вас в порядке
