Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#241 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:47
вроде же по русски все пишут а ты не понимаешь? при той ситуации что у тебя (с твоих слов)  менять блок смыла не вижу, (его же и прозвонить не трудно!!!!) может ты авто купил с отключенным сажевым?
сажевый удаляли уже при мне (физически и программно), и после этого были ошибки по свечам, свечи заменил, ошибки пропали. Сейчас никаких ошибок нет, но поведение машины при заводке в точности, как при нерабочих свечах.
прежде чем лезть реле менять-почистите фишку, которая на реле приходит. которая делает разводку кабелей на каждую свечу..
у меня была такая проблема. новые свечи, а голову дурят. в итоге оказалось дело в фишке. окислились контакты(пс, там серебряное напыление, поэтому без фанатизма)
псс. если свечи меняются, то менять нужно все разом. ибо они меняют сопротивление по мере нагрева. и по этому сопротивлению блок "видит" накал.
Если я правильно понимаю - при плохом контакте в разъемах - висели бы ошибки по свечам либо по блоку? а ошибок нет...
#242 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:37
Что мешает спровоцировать ошибку? Сбросте один из проводов питания ЭБУ накала или предохранитель дерните (вроде есть такой). Посмотрите поведение авто со 100%-нерабочим блоком
#243 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 16 Январь 2018 - 02:46
тут дело в том что у человека нет ошибок ни по свечам, ни по блку
#244 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:35
  Андрей, у меня такая же ерунда. Не нравится на холодную мне она. И прошивка мне кажется одна и та же, что у тебя, т.к.  чиповались мы вроде в одном и том же месте.  Но мне кажется что свечи (ещё не проверял).  Дыма нет ни на горячую, ни на холодную. Не охота коллектор снимать впускной.
#245 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Март 2018 - 06:51
Народ, подскажите, кто менял реле накала - как разъемы там снимаются? С тем, который на свечи, вроде понятно (хотя не до конца): нажать рычаги фиксаторов с двух сторон. А вот на плюсовом никаких рычажков не видно... Попробовал отсоединить - ни в какую... Может хитрость какая в этих разъемах есть?
#246 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 04 Март 2018 - 06:57
плюсовой я тупо тянул вниз, а вот с тем который на свечи нужно очень сильно давить на усы, чтобы его снять
#247 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 04 Март 2018 - 08:39
На плюсовом есть замок. Ищи, его надо надавить и он легко снимается.
#248 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 06 Март 2018 - 10:41
Спасибо!
#249 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 12 Март 2018 - 01:47
Разобрал свой неработающий блок накала- внешне там все целое. Кому надо - могу отдать бесплатно для экспериментов.
#250 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Март 2018 - 02:05
Под желатином там особо не разберешь, целые нитки проводков или нет
#251 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 13 Март 2018 - 04:39
Если бы перегорели - наверное было бы видно? Мне так кажется... Пару ниток я пинцетом слегка потянул - целые...
#252 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:52
Привет! подскажите какое напряжение должно идти с блока накала на свечи? мерял идет 3 с куем V, что при включенном зажигании и при выключенном?
#253 daemonspeeding
daemonspeeding
  • 51 сообщений
  • 318i e30
Отправлено 27 Июль 2023 - 11:40
Добрый. Кто может помочь с перепайкой блока реле? Хочется сделать и забыть, а не покупать каждый раз. Пишите в лс
