Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#16 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 02:13
Доброй ночи! На диагностике компьютер выдал ошибки по всем шести свечам, возможно это так называемое реле?? (на сервисе сказали, что это блок управления свечей?) прошлой зимой ошибок не было, полетели все шесть свечек?? (сейчас авто заводится, но первые пару секунд потрясывает)... чтобы проверить реле, коолектор надо снимать? может кто делал фотоотчет или фото, как выглядит этот блок-реле, надо устранять проблему, зима за окном. СПасибо.
реле, тоже самое было - перепояли и арбайтен дальше
#17 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:02
можно контакты в л.с., кто паял-делал. впускной коллектор снимали? спасибо.
Киньте кто-нибудь ссылку-фото, где видно это реле, коллектор снимать или нет??
#18 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:49
см личку
#19 sergyo76
sergyo76
  • 226 сообщений
  • e61,ml164
  • minsk
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 06:41
поделитесь,где можно перепаять,а то свечи новые да толку мало.
#20 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 02:10
где находится это реле свечей накала?? подскажите! снял коолектор сегодня, надо поменять реле или свечи. спасибо.
  • Прикрепленный файл  Imusarja05.jpg   138,14К   116 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Imusarja05.jpg   138,14К   107 Количество загрузок:
#21 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 02:42
там, в глубине, под гбц, на блоке закреплено.
  • Прикрепленный файл  000.jpg   111,21К   106 Количество загрузок:
#22 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 03:08
Находится за щупом масла, такой плоский блок. Но, чтобы до контактов добраться, его нужно раздолбать аккуратно, снять желтую изолирующую слюду. Некоторые делают перепайку по цене, что лучше новый купить и не мучаться. Новый оригинал стоит 75-80 рублей. Не оригинал еще меньше.
#23 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 01:25
Спасибо! ВРоде нашел, коробочка, стоит под патрубком озлаждения в двигатель, два болта по бокам и две фишки внизу! как правильно снять фишку, которая ближе к вентилятору (набалдашник, как на свечу)? вторую просто сжать, я так понимаю, она снимется Спрашиваю, т.к. сломал уже одно крепление на электромагнитном клапане, пришлось купить новый клапан... Завтра еще купить реле и можно все собирать) Кстати, коллектор снять не только 12 +7 болтов открутить + егр хомуты (ерунда) + пару фишек + вакуумнве трубки поснимать и фишки от них (там намучался)
#24 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 01:29
Как можно бкжеь проверить реле? обидно будет потом опять разбирать, если что! Свечи я все прозвонил прибором, вроде рабочие
#25 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:12
через комп, активизировав накаливание свечей
#26 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:21
Взять заведомо исправный и через комп запустить.
#27 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:59
Компьютер понятно, но разбирал все сам, поэтому проверить смогу ,когда все собиру и поеду на комп. диагностику! Хотелось бы сразу.. Кстати, как и з***ся я снимать сегодня это реле, точнее не само реле, а фишку с него, длинная которая, ни в какую не хотела сниматься, хотя там просто две защелки! (Коллектор снят) Хотел уже все собирать, однако решил еще раз проверить свечи, в итоге оказалась одна нерабочая (слишком большое сопротивление выдавала, остальные - ок, изначально неправильно выставил параметры в измер. приборе, показывал, что все рабочие). Итого замена свечей (BERU) + реле (BERU) + прокладки под коллектор (Victor Reinz) и сломанный мною электромагнитный клапан (Pierburg) = 202$ (клапан 17$)
#28 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:10
Хотел уже все собирать, однако решил еще раз проверить свечи, в итоге оказалась одна нерабочая (слишком большое сопротивление выдавала, остальные - ок, изначально неправильно выставил параметры в измер. приборе).
Итого замена свечей (BERU) + реле (BERU) + прокладки под коллектор и сломанный мною электромагнитный клапан = 202$ (клапан 17$)
как свечки выкрутились?
#29 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:28
без проблем, как обычный болт, правда туго крутились до последнего.
#30 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:24
А скиньте кто номерок этих прокладок под коллектор, тоже собираюсь снимать его.
