Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#31 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:13
А скиньте кто номерок этих прокладок под коллектор, тоже собираюсь снимать его.
я ставил Victor Reinz
сегодня -16 утром показывало, поворот ключа - пол-оборота-оборот и как и прежде машина уже работает, ровно, без чертыханий и тряски. До замены свечей и реле при минус 3-4 стартер крутил 6-7 оборотов, прежде чем авто заведется + неустойчиво работал двигатель первые пару секунд.
#32 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:52
странно... при -3 -4 у меня как летом заводится... может компрессия слабая у тебя? сейчас при -16 первых секунд 10 обороты плавают, потом все нормально
#33 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 01:02
А как лучше выкручивать,на холодный двиг. или горячий(что бы не заломать свечи)?
#34 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:25
если пригорела то ей все равно на каком заламываться :)
#35 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:41
Я на днях менял с блоком у Саши. Выкрутили без малейших проблем на холодной.
Кстати, кому нужен блок "под ремонт" , могу свой старый отдать , дешево.
#36 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:43
Такая же фигня была. Сейчас с новыми свечками и блоком просто прелеть, словно летом завожусь. :rolleyes:
#37 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:17
скорее всего неработает одна свеча или в реле отлетела одна перегародка. было такое после замены мотор с первых секунд работает ровно и намного мягче.
#38 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:21
при -3 -4 у меня как летом заводится... сейчас при -16 первых секунд 10 обороты плавают, потом все нормально
у меня тоже самое, но на днях перепаивали реле, и свечи сказали что нормальные. есть смысл поменять свечи, чтобы стало "как летом"?
#39 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:56
ты про то что первые 10 сек плавают обороты? если да то блок и все свечи менялись месяц назада (по компу ошибок нет)
#40 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:13
неправильно понял меня, у меня компьютер показывал, что все шесть свечей нерабочие, и при -3-4 (в начале декабря) авто заводился плохо, первые пару секунд его трясло немного, заменил реле и все шесть свечей, теперь заводится как летом с одного оборота и работает ровно, без тряски и плавания оборотов (-16 сегодня)
свечи выкручивал на холодную, выкручиваются без проблем. Одна свеча оказалась нерабочая.
P/s/ тоже есть снятое реле, может кому надо на переделку, продам за недорого (не вскрывал, не знаю, рабочее или нет)
+ есть пять 100 % рабочих свечей б.у. Beru, 50.000 шт
#41 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:47
Лучше конечно на горячую,но мне например не понятно,как снять впускной коллектор,чтобы машина осталась горячей? :)))
#42 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:52
снять весь пластик с фильтрами и распоркой, прогреть и за 5 мин открутить все болты гайки
#43 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 04:11
что-то у меня не получилось за 5 минут!)) т.к. там не только 12+7 болтов + аккумулятор скинуть.
#44 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 04:44
аккум не трогал так у себя снимали
#45 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:09
Да не надо никакую горячую, вы что? Обычная температура. На горячую наоборот они расширены (по физике), они же в целиндрах.
