Свечи накаливания, реле
#61
Отправлено 07 Март 2013 - 11:50
#62
Отправлено 08 Март 2013 - 02:59
#63
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:42
#64
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:24
Не понял,у тебя ВОСЕМЬ свечей накала???Привет всем.Сегодня добрался наконец до свечей.Тестером прозванивал через разъем ЭБУ.Результат такой.1.2.3 не звонится вообще, короче кранты им.4.звонится нормально.7.8 показывают короткое замыкание.Теперь вопрос.Из за того что 7 и 8 закоротились,ЭБУ то же кранты? Или может быть ещё живой?Кто сталкивался подскажите.
#65
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:18
#66
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:29
Где короткое-это нормальные сввечи. Где, ты считаешь, "звонится нормально"-полудохлая, накал не эффективен. Где не звонится - дохлые. Сопротивление свечи в норме 0,5-1,0 Ом, легко принять за короткое.Привет всем.Сегодня добрался наконец до свечей.Тестером прозванивал через разъем ЭБУ.Результат такой.1.2.3 не звонится вообще, короче кранты им.4.звонится нормально.7.8 показывают короткое замыкание.Теперь вопрос.Из за того что 7 и 8 закоротились,ЭБУ то же кранты? Или может быть ещё живой?Кто сталкивался подскажите.
#67
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:19
#68
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:54
Тогда ок. Думаю в ЭБУ есть защита от КЗ, т.к. это электронное устройство. Правда оно само по себе не долговечное - перемычки внутри отваливаются рано или поздно (вибрации, перепады температуры, большой ток). При замене свечей - коллектор снимать, заодно к ЭБУ доступ легкий. Я бы все поменял и не парился пару лет (кста, себе так и сделал).Там где звонится номально, показывает 0,87ом.Где короткое то показывает 0ом.Ну и соответственно не звонится там ни чего не показвает. Это я даже не обсуждаю,ясно что кранты уже им.Куплю новые посмотрю что там покажет.Ну а если все таки закоротились, ЭБУ остается рабочей или нет? Просто если сейчас брать все в комплекте то по цене меньше, чем вначале свечи потом ЭБУ.Но если взять комплект а ЭБУ нормально то деньги на ветер.
#69
Отправлено 16 Апрель 2013 - 07:37
если нет возможности пропаять эбу тогда 100% лучше поменять т.к. они ооочень недолгавечны.Там где звонится номально, показывает 0,87ом.Где короткое то показывает 0ом.Ну и соответственно не звонится там ни чего не показвает. Это я даже не обсуждаю,ясно что кранты уже им.Куплю новые посмотрю что там покажет.Ну а если все таки закоротились, ЭБУ остается рабочей или нет? Просто если сейчас брать все в комплекте то по цене меньше, чем вначале свечи потом ЭБУ.Но если взять комплект а ЭБУ нормально то деньги на ветер.
#70
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:34
#71
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:04
А то она то выскакивает то не выскакивает, может от температуры или каков её принцип отоброжения.
1 месяц назад заменены были Реле и 1 нерабочая свеча. По компьютеру ошибок нету.
#72
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:13
А может кто подскажет должна ли пружинка высвечиваться на приборке при пуске?
у тебя все гутт
#73
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 11:04
Наверное только с -5-10 будешь её наблюдать на непродолжительное время.
#74
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 05:32
Я так понимаю, что когда высвечивается спираль - значит начинают работать свечи накала.
#75
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 11:12
не правильно ты понимаешь, свечи накала срабатывают уже при температуре охлаждайки +25, на 0,5 секунд, при -25, на 2,7 секунды, индикация ввиде спиральки отображается только при (отчно не помню) но что то около 0С. Если машина не завелась то накал включается еще на 10 секунд, так же после запуска мотора свечи еще продолжают греть некоторое время.
