Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#76 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:52
не правильно ты понимаешь, свечи накала срабатывают уже при температуре охлаждайки +25, на 0,5 секунд, при -25, на 2,7 секунды, индикация ввиде спиральки отображается только при (отчно не помню) но что то около 0С. Если машина не завелась то накал включается еще на 10 секунд, так же после запуска мотора свечи еще продолжают греть некоторое время.
#77 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 03:19
кто починит реле?
#78 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 03:23
кто починит реле?
Зачем его чинить, возьмите исправное с другого авто или новое
#79 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 01:59
кто починит реле?
цена реле 70$. НОВОЕ!!!!)))
#80 arpege
arpege
  • 51 сообщений
  • e60
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:59
всем привет!подскажите,пожалуйста,где на бмв 520д е60 2005г  находится реле накала свечей.заранее благодарен
#81 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 19 Январь 2014 - 05:48
под впускным коллектором, примерно по центру, снять его без снятия коллектора очень трудно, но возможно!
#82 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:23
Сегодня утром было -20. При нажатии на кнопку старт сразу происходит запуск двигателя, холостые обороты около 1200. Спираль прогрева даже не появляется. Ошибок ни по реле, ни по свечам нет. Это нормально??? заводится так же как и при плюсовой температуре с той лишь разницей, что сначала холостые под 1200, потом падают до 700 об/мин.
#83 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:40
Нормально. Я сегодня даже в авто не садился - открыл дверь, дотянулся до педали тормоза и кнопки запуска и вуаля!
P.S. А во всех e60 так быстро греются сиденья? У товарища в е39 так опа отмерзает пока прогреется сиденье, а у меня максимум минутку и нужно уже снижать градус.
#84 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:07
Двое суток стояла! С утра пришел два раза прогрел свечи. Завелась. На пол секунды стрелка тахометра даже прыгнула в район 1500 , даже турбинку гудящую услышал. Лью обычный дизель.
Потом заехал на заправку хотел ТДА кастрол добавить, так вот хрен , замерз тда в башажнике, вот те и присадка.
По поводу седушек : у друга комфорт салон там да греются моментом. У меня обычный долговато , не знаю с чем это связано.
#85 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:55
Про TDA повеселил, спасибо за инфу!
Да, у меня комфорт - видимо всё таки дело в них.
#86 Гамсахурдия
Гамсахурдия
  • 2 сообщений
  • 5 series E 61 touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:51
Подскажите пожалуйста где можно быстро и надежно поменять свечи накала
#87 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:03
У TDA температура хранения от +5 до +25 если не ошибаюсь. А так да, в багажнике банка замерзает моментом, из-за малого количества жидкости.
#88 макс60
макс60
  • 3 сообщений
  • e 60
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:02
не подскажите где можно поменять свечи????
#89 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:07
плохо сидухи греют когда аккум разряжен
зарядите его и всё начнёт жарить и тен в печке (только на дизеле) и сидухи и подогрев стекла и руля...
#90 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:13
Я в октябре менял на Наклонной. М57 6 шт. Цена вопроса - 50 USD. На мой вопрос - "а если заламается?", был ответ - "это наши проблемы". И самое приятное, что все свечи открутились как по маслу и мне был выставлен прайс  - 30 USD. Вот это я понимаю - сервис  без заподлянок.
