Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#106 shuryk
shuryk
  • 36 сообщений
  • e39 m57/e60 m57
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:16
можно ли проверить работоспособность свечи не выкручивая ее?
#107 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:50
можно, только если на 39-ом для этого нужно снять правый салонный фильтр, и открутить крышку отсека управляющей электроники, то на шисятом нужно исцарапать все руки чтоб без снятия впускного коллектора снять фишку с реле накала свечей...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 27 Ноябрь 2014 - 10:51
#108 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:12
Это точно...
#109 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 03:33
показывало неисправность 6 свечей... Мастер сразу приговор: 6 свечей + реле приговаривает )) Говорю подергай фишку хоть для начала) Когда сняли, обнаружили немного оплавленную часть в месте соединения реле (круглый разъем) и фишки провода... Поджали малость - все чики-пуки заработало... Можете подсказать номер этого провода (вообще нужна эта сама фишка), не смог найти.
#110 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:59
Машина заводилась с утра в мороз с подтраиванием, спиралька при этом загоралась и гасла. Диагностика показывала то не работает 6 свечей, то ошибок нет. Предлагаю посмотреть на эбу (реле) свечей накала. Центральный перегорел, крайние оторваны от контакта. Реле прожило 2-е зимы.
Завтра запаяю, о результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал Franklin75: 28 Ноябрь 2014 - 10:07
#111 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 10:42
Не проще ли его заменить, чем заниматься таким кроиловом на 60, это же не 34. А чтоб реле не летело, меняйте вместе с силовым проводом.
#112 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 07:17
это кроилово занимает полчаса времени. и работает как новое.
#113 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 11:19
Как обещал, пишу: Все починилось! Сразу как поставил ничего не изменилось. Думал что все таки самому реле хана. Однако методом дедукции понял, когда ставил на место блок, мне показалось что фишка (широкая) не плотно сидит на разъеме. При первой замене блока поломались зацепы на фишке и она не фиксировалась. Стянул стяжкой и все заработало. Так что, michael417, можно было и новый блок поставить и  в результате просто потратить 90$. Тупо менять. особенно с силовым проводом - это советы великих знатоков авто, не спорю.
P.S. Спиралька при снятом ЭБУ накала свечей тоже загорается и гаснет. Что она вообще показывает, не понимаю.
Сообщение отредактировал Franklin75: 04 Декабрь 2014 - 11:50
#114 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:26
Большое спасибо за ремонт реле накала свечей. Приняли, обогрели и ключ в придачу сделали. Выражаю большое спасибо.
BMW_Electric
#115 Ice_cube
Ice_cube
  • 8 сообщений
  • 530d e60
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:55
Купил авто, плохая заводка зимой, старый хозяин сказал проблема в блоке накала свечей, поменял на СТО блок (месяц назад), проблема осталась, на выходных поменял свечи- оригинал, проблема осталась, поехал на диагностику показало не работают все 6 свечей, подскажите куда можно обратится с данной проблемой, видимо сам ее я не решу...
#116 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 10:07
обращайтесь
BMW_Electric
:good:
#117 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 03:14
Чем паял? Там контакты не хотят лудиться.
Сообщение отредактировал LYura: 26 Декабрь 2014 - 03:14
#118 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 06:20
контакты зачистить до меди
#119 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 01:52
б.у. реле на е60 :facepalm:
#120 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 06:29
Припаяли контакты, все работает.
Конструкция реле такова, что ему сложно 100т.км прожить с новья.
  • Прикрепленный файл  P1320123.jpg   86,58К   19 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал LYura: 30 Декабрь 2014 - 10:54
