Месяц назад поменял блок и опять ошибка по 6 свечам, оказалось силовой провод, в разъёме видимо плохой контакт был, видны следы нагрева, зачистил контакты, стало работать
Сообщение отредактировал asdfg000: 30 Декабрь 2014 - 07:14
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:12
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:29
народ помогите плиз, висит ошибка 4203-предпусковое состояние запальной свечи.Свечи накала новые и ЭБУ накала свечей новое.БМВ 525д двигло м57.Что смотреть куда лезть.
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:58
4203 Glow control unit - так звучит в оригинале?
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:21
перевод рулит! Всех с наступающим.
Отправлено 01 Январь 2015 - 08:07
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:09
Машина тяжело заводилась в -2С и тряслась секунд 10 после заводки. Сделал диагностику, она показала что не работают свечи накала 2,3,4 цилиндры(при демонтаже это подтвердилось). Купил новые, решил проверить работоспособность выяснилось что реле не включает 5,6 цилиндры. Прозвонил контакты на релюхе, 7,8 контакт не звонился, разобрал его перепаял как описано выше проверил тестером все контакты стали прозваниваьтся. Установил на место подключаю 1,2,3,4,6 работают 5 не хочет (проводка вся звонится). Подскажите в чём может быть причина в реле или ещё в чём то?
Может кто даст на час исправное реле, подкинуть проверить.
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:14
Кстати может кому интересно если авто спит то при раз блокировке дверей свечи накала немного нагреваются но не докрасна!
Отправлено 10 Январь 2015 - 04:30
Машина заводилась с утра в мороз с подтраиванием, спиралька при этом загоралась и гасла. Диагностика показывала то не работает 6 свечей, то ошибок нет. Предлагаю посмотреть на эбу (реле) свечей накала. Центральный перегорел, крайние оторваны от контакта. Реле прожило 2-е зимы.
Завтра запаяю, о результатах отпишусь.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. А как снять крышку эбу?
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:20
Это жэсть разобрал сам и перепаивал контакты (теперь я понял почему это стоит 50$) паял с 21 до 2 и с 11 до 14. есть фото могу выложить если кому понадобится.
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:27
а у меня не хватило времени так проверить. и кстати тоже комп сказал что 5 свеча не впораа.
Распиновка разъема ЭБУ:
1,2,3,4,7,8 пины на свечи.
6,5,12 пины питание и цифровая шина.
завтра подключу ком посмотрю помогла или нет моя пайка
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:08
6,5,12 пины питание и цифровая шина.завтра подключу ком посмотрю помогла или нет моя пайка
Ну как помогло?
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:59
это в первый раз- потом быстрее.
Отправлено 03 Февраль 2015 - 03:30
dвсе сделал!!! открыл пилкой по металлу. перепаял все работает. гуд!!!
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:58
Поздравляю! Сэкономил соточку
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:29
да приятно
