м-5 бмв
Сообщений в теме: 154
#91 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 02:34
Блин догонялся, сломал крепление задней реактивной тяги, парни вот эта пластмаска треснула она внутри пустая как бутылка, это вообще криминально? или можно не менять пока?
#92 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 02:41
Закажу в интернете ремкомплект, поменяю сам не проблема, не могу вот только разобраться датчик детонации это или нет, что при резком нажатии на педаль будто пальцы гремят, без нагрузки все впорядке и тишина. Снял редуктор буду менять сальники, единственное не удобно, трубу выхлопную всю снимать надо, зараза. Ну с низу довольно много интересного :))) после е-36 есть чем на зиму заняться :heey: %)
#93 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:28
Не трави душу,несколько раз прокатился,теперь мечта :good:
#94 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 01:29
'andrej7822' сказал(а) 13 Дек 2011 - 4:28 ПП:
Мечты сбываются, я к своей долго и упорно продвигался, если честно, то уже на е-60 м-5 глаз заложил :heey:
#95 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:50
Часы получил в подарок в комплект к машине :heey:
#96 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 01:11
Снял редуктор, получилось без съема глушителя, ну ставить буду думаю вспотею и не один раз :)))
#97 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:43
'vlad1080' сказал(а) 21 Дек 2011 - 10:11 ПП:
По-ходу дал ты ей под зад неплохо
#98 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 12:32
'andrej7822' сказал(а) 22 Дек 2011 - 07:43 ДП:
ну так надо проверить на что способна, лучше что бы скрытые косяки сейчас по вылазили, чем потом локти кусать, дожигал старую резину и вот слабые места открылись %)
#99 Глебыч
Глебыч
  • 75 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:46
Простите, что не в тему, но может подскажете непросвященному значение фразы "все экстры" Встречал пару раз на форумах, а что такое - не знаю.
#100 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 03:46
'vlad1080' сказал(а) 22 Дек 2011 - 09:32 ДП:
Не буду расстраивать но в 2006 она разложена была, вопрос насколько сильно. Попроси подробный карфакс если интересно.
#101 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:05
Что то не видел косяков, облазил все, днище и лонжероны все просмотрел. Менял сальник на редукторе, поэтому долгое время в яме провел и созерцал все прелести. Нет ни чего, ни вмятин,не разорваных швов. Проверю конечно, но в сильной аварии сомневаюсь, что бампер поменян, да согласен, какая то не большая может и была. :heey:
#102 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:36
'vlad1080' сказал(а) 10 Янв 2012 - 5:05 ПП:
Ну может по мелочи списали. Все равно за такие копейки нечего жаловаться
#103 zaur84
zaur84
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:54
privet vsem.estli M5 e60 MKPP(rucnik)? i skolka evo razqon do 0-100?sposiba zaranie.
#104 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 02:27
Владелец советую читать вот этот форум
http://www.m5board.c...-z8-discussion/
правда он на албанском, но зато все возможные звоны и стуки их причины народ уже изучил... разной ценой.
диагноз ставят по описанию и по записи звука на раз :).
#105 RAKETA3
RAKETA3
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 02:58
Хватает М5 на ручке,но видимо они все американки, во всяком случае М6 на ручке только из США. разгон до сотни для механики нигде не удается найти, думаю никак не быстрее робота. Самому очень интересно по разгону - у знакомого робот у меня механика,думаю ближе к весне поэкспериментируем.
