Изменить интервал Oilservice
#31
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:03
#32
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:46
Ясно теперь все.Межсервисный интервал измеряется не в километраже а в соженном топливе или в сутках (примерно 730 сут), что наступит раньше.
Числа 15600, 13050, 12150 и др это ни что иное как сожжённое топливо, которое записывается в памяти авто (в приборке), т.е. 15600/10=1560литров ну и само собой это приблизительно в пробеге 15600км.
P.S. Ааа, я видел эти литры в каком-то из тестов панели, точно.
#33
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:15
#34
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 01:45
Там, вроде как, в тесте только показывает количество сожженного топлива после последнего сброса oil service.А можно в тесте приборок узнать, на сколько литров забит оил сервис?
А то в прошлом году поменял масло и не сбросил, так какая-то чушь показывается - один желтый квадратик.
#35
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:03
#36
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:15
Сброс интервала сервиса на BMW
инфа полезная, но тема чутка о другом
#37
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:54
Нафиг и тут этот сброс, не понимаю ? Разговор идет о изменении интервала, а не его сбросе.Сброс интервала сервиса на BMW
Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса.
Inspection, вычисляемый по километражу
Выключить зажигание
Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке
Повернуть ключ зажигания в положение 1
Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re"
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить
Появиться новый сервис интервал
Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по времени
Выключить зажигание
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать
Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд.
Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по километражу и времени
Выключить зажигание
Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд.
Выключить зажигание
До рейстайлинговые модели BMW E39
Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку.
#38
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 08:48
#39
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:22
http://www.bmwclub.b...73#entry1487373Если ты знаешь как это делать то молодец
! А многие за это процедуру 30 секундную отдают по 10 убитых енотов!
