Не работает вентилятор печки BMW E36 318TDS
Сообщений в теме: 6
#1 kivin010505
kivin010505
  • 867 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:24
Вечер добрый! На Е36 318tds не работает вентилятор печки, климат включается, все горит, переключаеться, но воздух не дует, вентилятор не работает. Глючить начал с лета. С утра заводишь машину, включаешь климат, вентилятор дует, обороты обдува прыгают: то меньше, то больше. Стоит заглушить машину и через минут 15 завести - вентилятор уже не включится. Говорят либо ежик, либо щетки мотора печки. И если щетки вентилятора печки, то как их заменить на 318TDS-ке. Заранее спасибо.
#2 SeaDog
SeaDog
  • 327 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:28
смотрим: 1. трещетку 2. разъемы 3. проводку Хотя начни с предохранителя ) я заметил тенденцию в бмв ) зачастую предохранитель кажется нормальным хотя он перегорел, и периодически контак то появляется то пропадает ) а еще бывает что плохо он стоит )так что как говорят - тестор в зубы )
#3 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:38
в вашем случае ёж. починю если надо.
#4 Mutny
Mutny
  • 413 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:45
вот она, наша натура человеческая. глючить начал с начала лета, но тогда было по барабану, теперь стало холодно - начал разбираться. думаю мотор обдува достается так же, как и в остальных 36-ках. поднимаешь капот, снимаешь решетку около лобовухи, ниже снимаешь защитный кожух и вуаля - под пластиковой защитой моторчик. достаешь, проверяешь и узнаешь в нем ли причина. и мне кажется, что если бы накрылся ежик, что обдув работал бы, только дул холодным.
  • Прикрепленный файл  9846.png   162,55К   100 Количество загрузок:
#5 Mutny
Mutny
  • 413 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:53
а еще есть такая дрянька, как резистор оборотов. находится за бардачком, но его признаки - это не работает или коряво работает 1,2 и 3 мощность обдува. тогда обдув работает только на максимуме, но лично у меня была ситуация, когда разболтался контакт в этом резисторе и обдув вообще перестал работать, но перед этим он капризничал - иногда включался, а иногда сам по себе отключался или неравномерно работал. P.S. Ты только сейчас не ремонтируй - подожди зимы. :D :D :D
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 08:13
полнейший бред
почитайте за что отвечает ёж,небудете в след.раз глупо выглядеть :heey:
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 08:15
http://www.bmwclub.b...1-печка-климат/
