Загорается лампочка накала
Сообщений в теме: 46
#31 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:55
Доброго дня ! Может кто сталкивался с таким! Машина в движении включаешь передачу (4 или 5 без разницы) нажимаешь на газ а она зараза не едет а тормозит двиглом и на панельке загорается лампочка накала свичей ! отпускаешь газ нажимаешь снова едет нормально!!! Может кто знает подскажите плиз где искать?!!!
У тебя глохнет мотор - проблемы с подачей топлива - глючат либо магистральный, либо погружной (кстати, сколько бензина в баке?), либо есть подсос и еще может быть много причин. В общем надо разбираться.
#32 JEY
JEY
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:37
У меня дизель!
Неисправность в топливной системе. Быстрее всего мозги на насосе приходят.
в принципе согласен ! а какого тогда лампочка накала загорается????
#33 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 01:00
У меня дизель!
Чудак человек, дизель ведь то же иногда глохнет, иногда даже на ходу. Особенно когда соляра заканчивается. Желтая лампочка говорит о недостаточном/отсуствии давления топлива - т.е. ты глохнеш, ну и соотвественно тормозишь двигателем, потом при появлении топлива ты заводишся от колес ( у тебя ведь механика?). И эта лампочка не только накала, но и давления топлива на топливном фильтре (сними с фильтра фишку - увидишь).
#34 JEY
JEY
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 02:28
ну допустим механика! давлени ТНВД и насос подкачки в баке !!! ты хочешь сказать что нет давления значит ТНВД
ок ((( давай по русски)))) первое что нада глянуть
второ и так далее))) если тебе не сложно
#35 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 03:49
У М57 три насоса - ТНВД (на двигателе), магистральный (создает 3,7 атрм перед ТНВД стоит под водит. сиденьем), подкачки в баке (1-2 атм).
Поскольку у тебя глюки случаются только находу, то наместе ты ничего не увидешь. Если проблемы с доставкой топлива до ТНВД (магистальник или насос подкачки в баке), то это увидеть можно только по пузырям в магистрале. Возможно глючит магистральник, но поскольку машина едет и разгоняется, то же бесполезно мерять давление, т.к. он в этот момент будет нормально работать. Возможно электроника. Короче, нужно на комп, может прописывает какую ошибку, оттуда и плясать.
#36 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 04:11
О каких магистальниках ты говоришь. У его М51 мотор.
#37 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 04:14
Лампочка сигнализирует о неисправности в топливной системе.
Допустим ты переключил передачу и дал газу, машина не поехала. Ты отпустил газ, снова нажал и она поехала, то это 99% навернулись мозги на ТНВД. Замена или ремонт, решать тебе.
#38 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 04:32
Мозги тнвд. Ремонтируются.
#39 JEY
JEY
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 06:33
вопрос в том гда можно отремонтировать! не все СТО одинаковые нужно толковое
да согласен там М51 только ТНВД и решает
#40 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:40
Не найдешь звони, или в л.с..
#41 JEY
JEY
  • 88 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 03:51
хорошо
#42 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:52
у 49-го в подписи контакты, обращайся.
#43 JEY
JEY
  • 88 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:43
ок
#44 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:47
Мы с этим не поможем. Я сам делал у Амида. Так что звони ему. тел. 80336039896
#45 JEY
JEY
  • 88 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 03:09
нет спасибо как нибудь сам))
