Подскажите пожалуйста. БМВ е39 525 дезель 2001 г.в. при движении бортовой компьютер выдает сообщение DOOR OPEN, хотя все двери при этом закрыты. Когда останавливаешься, то сообщение пропадает, начинаешь движение - сообщение опять появляется. Так же не срабатывает кнопка закрывания дверей изнутри салона, но при нажатии кнопки на ключе все двери закрываются. Перед этим изменял CarSoftом 6.1.4. язык с французского на английский в разделе дополнительные функции - кодирование. Там была функция Работа замков - Авто. Закрытие при движении и Выборочное закрытие. Я решил попробовать и выбрал - Авто.Закрытие при движении. Когда завел двигатель - язык изменился с французского на английский. А когда поехал, то стало выскакивать это сообщение. Я потом и снимал галочку с этой функции и все равно ничего не получается. Ранее оно у меня выскакивало, когда действительно дверь была не до конца закрыта. С чем это может быть связано?
DOOR OPEN
Автор
anton_kabyshev
, ноя 05 2011 21:03
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 09:03
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:53
Прошу помощи!
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 11:06
концевики проверил?
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:18
Теперь перестала открываться и закрывать с ключа, после того как сделал инициализацию ключа
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
кнопка 1- это значок bmw
кнопка 2- это верхняя кнопка со стрелкой
При этом поворачиванием ключа в двери все закрывается и открывается. В интернете почитал про функцию снятия транспортного режима, когда она включена то такие проблемы происходят как и у меня.
Может у кого есть соображения по этому поводу
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:06
Так же сегодня вечером пробовал нажимать на концевики дверей и пробовать закрывать дверь ключем и кнопкой внутри салона - ничего не реагирует. Снял плюсовую клему аккумулятора, подождал минут 10 и опять поставил, при этом все двери были закрыты, почемуто загорелся свет в салоне, и опять ни кнопка в салоне ни кнопки на ключе не реагируют. Опять же жду помощи.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:19
ПЕРВЫЙ:
1. Садитесь, захлопываете все двери
2. Поворачиваете ключ в 1-е положение (не более 5 сек.)
3. Вынимаете из замка зажигания
4. Нажать и УДЕРЖИВАТЬ на ключе кнопку "открыть"
5. В момент удержания "открыть" нажать три раза "закрыть"
6. Отпустить кнопку открыть, в этот момент замки авто должны закрыться и снова открыться.
Второй:
2. Поворачиваете ключ в 1-е положение (5 раз, туда обратно)
6. Отпустить кнопку открыть, вставить ключ в замок зажыгания и повернуть в положение 2.
Мне второй способ помог!
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 06:54
Спасибо что откликнулись, но Ваш способ мне не помог. Буду рад любой подсказке. Так же заметил, что при открытии задних дверей свет не загорается, а при закрытии свет в салоне загорается. Мистика. У кого какие соображения.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 06:57
звони расскажу в чём у тебя косяк и как устранить.
