да новый
ЭБУ свечей накала.
#151
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 02:11
#152
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 04:17
может причина в кабеле к свече? Попорбуй поискать обрыв. Свечку звонил на исправность?да новый
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 30 Октябрь 2014 - 04:18
#153
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 08:15
свечу пока не звонил,на днях попробую
#154
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:54
Свечка вряд-ли мертвая раз новая, хотя кто его знает, скорее провод к свече.
#155
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:03
Четыре года назад поменял 6 свечей (BOSCH) и реле накала (BERU). Через два года после замены вылетело 2 свечки, поставил 2 старые рабочие (BERU). Месяц назад стала подтраивать с утра при -С. Проверил свечи, две на замену, одна из родных другая опять же BOSCH. Поставил две новые BERU. Подтраивание осталось. Да, при -С на несколько секунд загоралась спиралька, еще до замены свечей. Сделал диагностику, все шесть свечей не работает. Четыре года назад то же самое было. Надо менять опять реле, у них что такой ресурс? Кто знает, если снять реле и ездить пока оно в ремонте будет, вреда никакого не будет для авто?
Сообщение отредактировал Franklin75: 19 Ноябрь 2014 - 05:06
#156
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:27
Четыре года назад поменял 6 свечей (BOCSH) и реле накала (BERU). Через два года после замены вылетело 2 свечки, поставил 2 старые рабочие (BERU). Месяц назад стала подтраивать с утра при -С. Проверил свечи, две на замену, одна из родных другая опять же BOCSH. Поставил две новые BERU. Подтраивание осталось. Да, при -С на несколько секунд загоралась спиралька, еще до замены свечей. Сделал диагностику, все шесть свечей не работает. Четыре года назад то же самое было. Надо менять опять реле, у них что такой ресурс? Кто знает, если снять реле и ездить пока оно в ремонте будет, вреда никакого не будет для авто?
Этого ЭБУ может и на полгода только хватить. Ничего не будет, езди.
#157
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 02:28
#158
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 08:55
На моторах N57 и N47. Дефект тот же. Стоят несколько дороже.
#159
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:56
при замене реле на моторах М57N советую всем обратить внимание на силовой провод что идет на реле, очень часто он оплавлен, что в последствии вызывает выход из строя самого реле.
#160
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:52
... есть реле новое( брал себе не надо оказалось)
еще в силе предложение?
#161
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:58
уже нету
#162
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:10
Всем добрый день! Машина е65 2005 M57/TU2. По диагностики не работают, все шесть свечей накала. Dis просит проверить плюс который идет с генератора на блок свечей и проводку свечей. Проверяю, постоянный плюс есть, на большую фишку (5 контакт), тоже приходит питание при включение зажигания. Разъемы все нормальные. Меняю блок накала на новый, все остается по прежнему. При ручной активации накала с Dis на 20 секунд ничего не происходит. Свечки прозвонил с разъема на обрыв, все в норме, со слов клиента год назад менял все шесть свечей! Что посоветуете еще проверить? Блок брал новый BERU. Спасибо!
#163
Отправлено 15 Февраль 2016 - 01:32
#164
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:06
Такая проблема: на холодную заводится мотор и начинает его подколачивать.
Это и при -20 и при +8. Грешу на форсунку, сейчас занимаюсь заменой.
Также висит ошибка "4a2f блок управления системы предпускового разогрева".
Это 100% умер блок или может быть проблема в свечах? По свечам ошибок нет. В любой мороз заводится с пол оборота.
Снял блок накала. Вскрыл, визуально дорожки целые. Прозвонил от контакта на фишке до квадратика на клате, куда приходят перемычки - все звонится. Это означает, что блок целый? Авто 2010г мотор 30д н57 245лс.
Может ли быть проблема в свече, а ошибка бьется по блоку? Можно ли тестером прозвонить свечи и так проверить на работоспособность? Какое должно быть сопротивление?
Сообщение отредактировал 081188: 23 Апрель 2016 - 10:08
#165
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 10:57
Добрый день bmw e 60 3.0d дорестайл, тоже ошибка блок управления системы предпускового разогрева"
Эликтрик сказал мне что надо блок чинить ,хотя его не смотрел,говорит что у них это проблема и лучше их чинить так как новые блоки или бушки не выхаживают больше года!Блок отключил пока вобще езжу так!Вопрос 1)действительно ли их лучше чинить чем брать бушку или новый?2)сейчас проживаю не в РБ ,зимы тут не холодные ,до -8 ночью ,может вобще тогда пока можно не подключать блок или не менять?
