Б.у. блок лотерея. -8 не критично но..... блок работает даже при плюсовых температурах. Можно и не менять. Фишки замотать. Сгниют.Добрый день bmw e 60 3.0d дорестайл, тоже ошибка блок управления системы предпускового разогрева"
Эликтрик сказал мне что надо блок чинить ,хотя его не смотрел,говорит что у них это проблема и лучше их чинить так как новые блоки или бушки не выхаживают больше года!Блок отключил пока вобще езжу так!Вопрос 1)действительно ли их лучше чинить чем брать бушку или новый?2)сейчас проживаю не в РБ ,зимы тут не холодные ,до -8 ночью ,может вобще тогда пока можно не подключать блок или не менять?
ЭБУ свечей накала.
#166
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 08:28
#167
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 07:33
спасибо огромное за совет,фишки изолентой замотать?как к ним подобраться (где находятся )не подскажите?
#168
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:59
#169
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 01:11
День добрый. Кто за адекватные деньги сможет поменять блок ? 189-78-30 velcom или в л.с
Жену проси , там нужны тонкие руки или съем коллектора
#170
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 07:47
Я своими снимал.
#171
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:13
[id27509160|Илья],Недавно менял свечи и блок накала свечей но при выкручивании свечей одна обломалась возможности высверлить не было пришлось собрать так и вот вопрос будет ли работать блок накаливать свечи если одной свечи нет или ему все равно? После замены надпись подогрева не появляется. Или надо ошибку снимать которая была до замены?Должны начать.
#172
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 07:35
Стирать не нужно. Будет работать без одной.
#173
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:25
Может такое быть что блок накала работает а надпись не высвечивается? Или как определить идет накал или нет т.к. блок новый свечи тоже а впуск снимать не хочется?
#174
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:08
То что не светится это норм.
#175
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 01:03
ребята, такой вопрос, реле не выдавало на одну свечу питание(4цил) я его снял перепаял , теперь не выдает на 2 другие))) и когда зажигание выключаю все свечи тухнут через 2сек на 4 цил сама включается, походу ремонтировать больше там нечего? новое покупать?
#176
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:00
все не перечитывал мб кто менял или знает на n47 только оригинал существует ?
#177
Отправлено 29 Январь 2017 - 09:38
Где можно дешево и хорошее блок свечей накала (реле)
#178
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:24
если покупать то нигде, а если дешего , то самому или электрику вскрыть, припаять новые медные провода и будет все работать .
#179
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:04
а если дело не в проводках?
#180
Отправлено 31 Январь 2017 - 02:11
что там может быть ещё? если конечно плата не сгорела ( что врядли), 99.9% дело в довольно тонких алюминиевых проводах. у меня на глаз они были вообще все целы , а контакта не было почти на половине.
Сообщение отредактировал stoyn: 31 Январь 2017 - 02:11
