лежит уже маленькая горка тех у которых проводки целые) и звонятся
ЭБУ свечей накала.
#181
Отправлено 31 Январь 2017 - 06:28
#182
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:57
1. купить тестер.
2.-е и самое главное- научится им пользоваться
#183
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:23
Год назад поменял все свечи(Beru). Зиму еле пережил, весной подключил шнурок - ошибки по 2м свечам(не рабочие), летом естессно на поинт надо . Щас полез- тестером все свечи исправны, снял блок свечей- все дорожки как новые. Вопрос- где собака зарыта
Ответ найден- тестером все выводы на блоке звонились, но подергав пинцетом за проводки- ко всем свечам были оторваны. Паяю))
Сообщение отредактировал torq: 22 Октябрь 2017 - 03:55
#184
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:20
добрый день. А нет ли у кого схемы блока?
#185
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 09:48
#186
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 10:53
#187
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 02:10
genik сказал(а) 26 Дек 2019 - 06:48 ДП:
Добрый день уважаемые . Помогите с е65 2003 3.0д . Нет связи с ЭБУ свечей накаливания . Подкидывал три заведомо рабочих блока , проверил питание и по схеме провода интерфейса передачи данных BSD . Проблем не нашел . Остаётся только дде но терзают сомнения что могло случиться . Ещё год назад менялись все свечи на бош ,а теперь осталась только одна рабочая . Блок ведь должен выходить на диагностику даже с одной свечкой а тут ошибка по блоку нет связи .
ошибки по связи, даже без свечей быть не должно.
genik сказал(а) 26 Дек 2019 - 07:53 ДП:
Ещё пришла мысль . Ошибка висит по датчику качества масла . Глянул схему вроде с 2005 года он на линии bsd ,но авто 2003 . Будем пробовать отключить датчик .
генератор тоже на BSD
#189
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 07:50
Просто так проводки ЭБУ свечей накала не горят и не отваливаются-значить есть проблема! Не паять а менять на новое,бу не вариант!
#191
Отправлено 01 Январь 2020 - 02:42
#193
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:05
#194
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 06:44
Может кто-нибудь подскажет контакт, кто может восстановить ЭБУ свечей накала? Пропаять и забыть о проблеме
#195
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 07:20
лучше поменять на новое.
