Заменить не проблема, но на е61 М57 оно вылетает с завидной периодичностью, возможно из-за вибрации. А где-то на форуме читал, что один раз перепаяв контакты забываешь об этой проблеме чуть ли не на всегда.
ЭБУ свечей накала.
#196
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 01:07
#197
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 11:35
это заблуждение
#198
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 03:03
Ну если руки из правильного места, либо найти кто возьмется, то можно и заморочиться. Но перепаянные так же гниют и отваливаются.
#199
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 03:46
Понял, благодарю за информацию
#200
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 10:09
ну не знаю. Со второй попытки 7 год.
#201
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 12:06
Так что качественная пайка скорее всего поможет.
А кто нибудь ставил блок фирмы Huco 132197?
#202
Отправлено 14 Январь 2021 - 09:48
Проводки эти тонкие врятли перегорают, иначе перегорали бы посередине, скорее всего отваливаются на площадках и контактах разъема от вибрации, температурных изменений или еще чего.
рекомендуют beru 235р, huco 189р - цены на 13.01.21
#203
Отправлено 14 Январь 2021 - 03:24
цены с потолка, а не 13.01
ни того ни другого давным давно нет в наличии.
#204
Отправлено 14 Январь 2021 - 03:47
просвяти тогда что есть в наличии?
цены с двух разных магазинов г.Полоцка, причем доставка в этот город на 24 число
Сообщение отредактировал AkeellA: 15 Январь 2021 - 08:06
#205
Отправлено 14 Январь 2021 - 05:11
не с потолка а с 2х различных магазинов, только с учетом доставки на 24 число
ну значит в магазинах цены, а главное наличие с потолка, разница не большая.
#206
Отправлено 15 Январь 2021 - 12:43
#207
Отправлено 15 Январь 2021 - 08:08
интересно, что же тогда они доставят за эти деньги)
что сейчас из актуальных реле в наличии и по ценнику тогда ?
#208
Отправлено 15 Январь 2021 - 01:46
ничего не доставят, просто откажут заказ.
#209
Отправлено 16 Январь 2021 - 10:13
Перепаял реле, диаметр меди 0.3мм (0.07 мм.кв.)
А теперь самое главное, на стенде даю напряжение 12+ на общий контакт и массу, замер на выходе по свечам 12+, единственное то что управление к блоку не подключено и да там слишком много факторов чтобы все это заработало правильно, но все же вопрос — не будет ли у меня на машине выдавать на свечи постоянные не нужные 12 вольт?
И ещё, после пайки хоть кто-нибудь тестировал при минусовой за бортом, при разомкнутой фишке под капотом(чтоб свечи не палить) напряжение на свечи с паяным блоком? Или дело было так — паяем — вставляем — палим все свечи и идем в магазин за новыми))
#210
Отправлено 16 Январь 2021 - 12:04
Предположу, что 12В без свечи это слаботочный контроль наличия свечи. Тогда со свечой оно упадёт до очень маленьких значений.
