ЭБУ свечей накала.
#61
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:24
#62
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 10:51
При включении зажигания на свечи накаливания подается 12В в течении 5 - 10 сек . Если в это время двигатель не завели , то напряжение снимается . При пуске двигателя стартером , реле вновь включается и подает напряжение к свечам .
#63
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:21
И мы так делали с ZAV и UNO (есть видео). Правда на 5 вольтовую свечу от е60 подавали 12 вольт напрямую от аккумулятора. Через 30 секудн свеча перегорела и все на этом, ничего не расплавилось и не откололось (хотя я раньше придерживался другой точки зрения, как выше обсуждалось).ты попробуй еще расплавить жало!!!!!!!!!!!
Так что паяйте на здоровье, сам на восстановленном езжу все ОК
#64
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:44
Эта свеча тоже 5v напряжение 12vИ мы так делали с ZAV и UNO (есть видео). Правда на 5 вольтовую свечу от е60 подавали 12 вольт напрямую от аккумулятора. Через 30 секудн свеча перегорела и все на этом, ничего не расплавилось и не откололось (хотя я раньше придерживался другой точки зрения, как выше обсуждалось).
#65
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:33
А накой тогда блок рядом положили?Эта свеча тоже 5v напряжение 12v
#66
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:43
#67
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:31
е65 3.0А накой тогда блок рядом положили?
полярность мняешь и он выдаётА почему блок выдаёт напряжение, если он отключен?
#68
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:31
#69
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 06:33
+1Я хотел спросить: зачем через блок свечу подключали?
#70
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 08:44
ну блок проверял(пайку) есть еще видео я температуру перемычек мерил не повысилась за 2 минутыЯ хотел спросить: зачем через блок свечу подключали?
#71
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 10:43
#72
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 04:38
#73
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 05:41
Ели паяешь не первый раз справишься и 50в главное до меди в контактах доберисьКакой мощьности паяльник должен быть не хочется спалить всю плату а 40w что то не хочет паять.
Подскажите кто чем паял?
#74
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 09:43
#75
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 04:35
Система предпускового разогрева, DDE5.0/5.1
Система предпускового разогрева состоит из следующих компонентов:
•ЭБУ системы DDE
•ЭБУ системы предпускового разогрева
•Свечи накаливания для быстрого пуска
•Интерфейс передачи данных BSD и электрические провода
Реле свечей накаливания как при DDE4.0 не устанавливается.
т.е. на 330д 2004 г.в. с м57ту реле свечей нет?
