ЭБУ свечей накала.
Сообщений в теме: 210
#106 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:25
а асперин и есть -Ацетилсалициловая кислота
skainet70 сказал(а) 17 Ноя 2011 - 5:17 ПП:
 брал таблетку асперина в качестве кислоты и обыкновенным маленьким тоненьким поялой прифигачел так что можно "камаза дернуть"
#107 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:28
Nexiom сказал(а) 22 Сен 2013 - 6:17 ПП:
Приветствую. Поставил год назад новые свечи накаливания "BERU" (брал их у MISTAKE), периодически вылетает в INPA ошибка типа "glow device". В том году, по дстижении темературы на улице менее +5С, подкидывал вольтметр на свечи, +12V приходило...следовательно как я понял реле свечей исправное....да и слышно было как в в нём контакты замыкаются. Перед установкой свечей, не проверял их на исправность, путём подключения "напрямую" через АКБ. Что это может быть за проблема ? Из-за чего выскакивает периодически ошибка ?
Заранее благодарен за консультацию.
P.S. E39 530dA
В Е39 если мне не изменяит память рэлюха накала свечь стоит с лева в верху подкапотного пространства и как я помню был у меня подобный случий ( подгарели контакты в силавом реле ) и вылазила обшибка" глоу плуг дивайс". решилось заменай рэлюхи. Разберите само рэле и визуально его осмотрите .
#108 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 01:13
savit2011 сказал(а) 22 Окт 2013 - 10:10 ДП:
Если загорается и через пару сек. гаснет "PREHEATING" (пред.нагрев) - значит ли это, что реле и вся система рабочая?
НЭТ.
#109 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:13
вопрос по смежной теме.
М57, реле свечей обычное. горит ошибка по подогреву. Все свечи имеют сопротивление 0.2-0.4ОМ. При активации подогрева на все свечи идет напруга, но при этом выкидывает ошибку. Т.е. вся система работоспособна. В голову приходит только один вариант - линия диагностики в реле.  Вопрос, при холодном моторе и наличии ошибки в DDE реле активируется али нет?
Если загорается и через пару сек. гаснет "PREHEATING" (пред.нагрев) - значит ли это, что реле и вся система рабочая? Диагностика показывала все 6 свечей под замену, а оказалось 3 в полном порядке. Но надпись "преднагрев" загоралась и раньше и теперь. Исправно ли реле?
если бы реле было исправно, то только 3 нерабочие свечи показывало б, а у тебя 6. 3 свечи и реле на замену\ремонт.
#110 TheEclipS
TheEclipS
  • 3 сообщений
  • X5
  • Беларусь,Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 04:49
Подскажите на е53 где искать реле
#111 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 09:39
TheEclipS сказал(а) 10 Ноя 2013 - 1:49 ПП:
в отсеке управл. электроники
K2283 Реле свечей накаливания
X2283 Разъем узла (12-полюсный, черный), Реле свечей накаливания
#112 TheEclipS
TheEclipS
  • 3 сообщений
  • X5
  • Беларусь,Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:36
Спасибо.А как через реле проверить свечи  только компом или вообще дело не в свечах а в самом реле?
#113 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:47
maksx сказал(а) 26 Окт 2013 - 08:13 ДП:
В 57-м же не определяет какие свечи не рабочие - хоть одна неисправна- висит ошибка. Это в N моторах уже выкидывает по цилиндрам. Если не так - поправьте, сильно давно в 39 лазил.
#114 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 12 Январь 2014 - 04:43
можно ли описанным образом восстановить реле на m57 не TU ?
#115 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:39
все так
savit2011 сказал(а) 18 Ноя 2013 - 08:43 ДП:
Поддержу вопрос
poligraph сказал(а) 12 Янв 2014 - 1:43 ПП:
так там же обычное реле
#116 Kowtik
Kowtik
  • 31 сообщений
  • BMW E39 2.5d м57 163hp
  • Солигорск
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:10
Ребята извините чет не наше где стоит блок реле свес накала на е46 2.0D 150л.с М47N и как добраться туда не снимая впускной коллектор
#117 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:24
с ямы там проще добираться...
#118 TAY36
TAY36
  • 2 сообщений
  • e39 525d
  • Россия
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:00
Подскажите, пожалуйста. e39 m57d25 touring 2000г.в. Началось все с доп вентилятора, не было "+" на 3х пиновой фишке, полез по схеме, 75 предохранитель жив, но плюс на него не доходит, также как и на силовой кабель реле накала, не звонится с плюсовой шиной под ковролином. Предохранители под пассажиром вроде все целые. Где идет силовой кабель на реле свечей накала, где соединяется с кабелем на доп вентилятор и куда мог убежать плюс? В WDS этой информации не нашел, в итоге не работающий вентилятор с момента покупки и танцы с бубном зимой. Заранее спасибо.
#119 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 11:03
М47Т2 е90, тоже лучше с ямы реле доставать?
Проблематично-ли прозвонить свечи, не снимая впускной коллектор?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 28 Сентябрь 2014 - 11:12
#120 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:18
Alexander_318i сказал(а) 28 Сен 2014 - 8:03 ПП:
http://tis.bmwcats.com/doc1074002/
