ЭБУ свечей накала.
Сообщений в теме: 210
#121 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 07:50
Ошибки по ЭБУ накала:
Было:
Прикрепленный файл  e904.jpg   62,27К   14 Количество загрузок:
Заменил ЭБУ накала, стало:
Прикрепленный файл  jdhczjd.jpg   51,44К   4 Количество загрузок:
Почему по второй ошибке нет неисправностей свечей?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 04 Октябрь 2014 - 08:24
#122 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 05:04
Было:
Может по тому что нет связи с ЭБУ свечей накала.
Сообщение отредактировал uno: 05 Октябрь 2014 - 05:04
#123 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 09:41
Установил обратно первый ЭБУ свечей накала, получил ошибку как на втором, плюс к этому еще нет связи по BSD с датчиком аккумулятора. С генератором по BSD связь есть. Это просто отваливается проводка?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 05 Октябрь 2014 - 09:51
#124 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:52
Было:
Кому интересно - всему виной интерфейс BSD генератора, то-есть замена регулятора напряжения.
#125 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:36
Появилась вот такая ошибка :
4203 DDE ЭБУ системы предпускового подогрева  нет связи через интерфейс BSD
Куда копать ? ремонт блока или тут что то другое
#126 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:47
а выше прочитать слабо?
#127 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:02
прочитал всю тему ,но так не понял накрылся блок у меня или нет ,диагностика ругнулась еще на одну свечу,постом выше описывают
что надо менять регулятор напряжения на гене
Сообщение отредактировал mz32: 08 Октябрь 2014 - 11:07
#128 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:14
обычно именно из-за реле-регулятора шина BSD и ложится
#129 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:23
как точно проверить что накрылся регулятор напряжения ,а не просто его в пустую поменять ?
Из-за регулятора были бы проблемы и другие не только BSD связь с эбу предпускового подогрева
#130 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:47
Скинь фишку шины с гены, если связь по bsd с блоком накала восстановилась, значит косячит гена, без фишки можно ездить, заряд аккумулятора не пострадает. Если блок накала ругается на некоторые свечи, значит связь по bsd есть и смотреть нужно сами свечи либо выводы с платы блока накала.
#131 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:51
Пока честно не нарыл инфы, что может косячить в гене, скорее всего это регулятор, по оригинальному номеру пока заменителя не нашел.
#132 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:06
Я думаю что не регулятор косячит ,диагностику проводил на не заведенной машине ,стер ошибки потом дисом сделал тест они опять вылезли
#133 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:19
Без разницы, шина гены косячит и на незаведенной машине, именно она забивает все устройства, связанные по bsd
#134 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:25
Как ее проверить что именно она косячит ?
#135 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:30
Отключи фишку с гены, вытри ошибки, снова прочитай. Косячит не шина, косячит оконечное устройство.
