Проблемы с электрикой, аккумулятором
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 11:53
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 01:06
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:03
при таких симптомах,генератор ещё может выёжываться.доброго времени суток!! вчера появилась проблема! произвольное включение дворников, то вкл то выкл печка, ошибки то загораются почти все, то тухнут, то гаснет приборка, то закограется, ошибки по абс дсц активн.руль и тд!! пишет мол по электронике проблемы! прыгают стрелки на приборке!
может ли это появляться из-за плохого контакта клемы на акб??? или что-то другое?
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 04:57
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:00
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:34
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 05:35
Аккум !!!Ну что в итоге? У меня сейчас тоже АКБ очень быстро высаживается когда на заглушенной двери открыты или радио играет. Когда закрыта всю ночь стоит никаких вопросов утром при заводке нет.
Купил новый.... поставил .... и все реально работает. Проблема ушла.
Уже не страшно что через 3 минуты можешь не завестись...
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:56
всё оказалось из-за МАСК, отключили экран и всё перестало!! прочитали, что микра летит ТSА1054.. теперь ищу микру с таким номером!!
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:05
монитор на маск,наверное дешевле будет стоить,чем эта микрухавсё оказалось из-за МАСК, отключили экран и всё перестало!! прочитали, что микра летит ТSА1054.. теперь ищу микру с таким номером!!
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:10
вроде как слышал во многих блоках есть, панели, датчик дождя на стекле и тд??
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 01:57
TJA1054вроде как слышал во многих блоках есть, панели, датчик дождя на стекле и тд??
продам датчик дождя E60 RLS 6 940 254 - 40 у.е. но там её вроде нет ;)
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:53
Прочитал ветку, так и не разобрался: Что мне менять АКБ или реле генератора?
Вот в 2-х словах моя проблема:
1. Пришел в гараж с утра, начал заводить машину, что-то глюкнуло, загорелись подушки:
2. Поехал на "первый" комп, сказали что высокое напряжение (точно не сказали сколько), должно быть мол 14,2, а у меня больше. Ошибку убрали, пока не появлялась. Сказали менять реле генератора.
3. Вопрос про напряжение стал меня беспокоить, поехал на "второй" комп. Сказали, что была одна ошибка по напряжению и очень давно, других признаков проблем с напряжением нет. Показали тест номер 9, сказали что 15 - норма для е60. Попросили по наблюдать за напряжением, что я и сделал.
4. Перерыл весь интернет, пытаясь понять 15 для е60, это нормально или нет, до конца не понял, но решил пока реле не менять. Просто посмотреть что будет дальше.
5. Пришел в гараж, повернул ключ, тест сразу показал 12,
Завел, машинка поработала немного, поднялось до 15 (данные все примерно, можно все детально посмотреть на видео.) Вроде все ок, машина работает.
Моя ссылка
После того как остановился и заглушил машину тест показывал 13, это так должно быть, когда машина работает только от АКБ ???
Моя ссылка
6. Приехал сегодня в гости к друзьям, с 11-00 до 20-00 машина стояла во дворе, вышел, завел, прогрел, как только поехал выскочила такая вот ошибка:
Вольтаж был 11! АКБ менял 1,5 года на зад на новый.
Включил тест №9 и вот что он показал, см. видео:
Моя ссылка
Как только вольтаж поднялся больше 12 ошибка пропала. При дальнейшей езде показания были примерно равны 15.
Внимание вопросы: а) Действительно ли 15 - это норма для е60? стоит ли мне чего-то опасаться?
б) В чем причина моих бед, стоит ли мне менять аккумулятор? И что сейчас лучше всего делать?
Всем заранее большое спасибо за ответы.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:33
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:37
может у тебя демпфер оборвало?
у меня зарядка 14,6 в 9 тесте
Демпфер? Что это, где его смотреть?
