Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#166 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 06:11
Для уверенности померял ток утечки: 0.01А после минут 15-20. Хотя как оказалось благодаря IBS её можно глянуть и в DIS (историю замеров)
Родной стоит 80Ah AGM. Обязательно ли покупать AGM или можно обычный, 90Ah или 110Ah?
если будешь ставить обычный или другой емкости-прописать не забудь...
#167 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 06:25
E60 530d. 2003г.
Проблема такого рода: Сначало были утечки тока, за ночь машина умирала. Перепаяли 2 блока комфорта, один под бардачком, другой под сиденьем, утечки ушли. Спустя время начались другие проблемы, заводишь машину, красная лампа нет заряда. Глушишь, заводишь, нет заряда. Снимаешь клему минусовую ставишь обратно, заводишь, есть заряд. Такой прикол стал повторяться всё чаще и чаще, в конечном итоге заменили реле генератора с щётками, и АКБ на такой же как стоял завели и всё ОК. Прошёл месяц, проехали где то 1.5-2т.км, опять всё началось, заводишь, нет заряда, красная лампа батареи, закрываешь машину, ждёшь пока уснёт, заводишь есть заряд . Я в жизни со многими проблемами сталкивался и решал, но эта уже замучала, может у кого было подобное? Бред конечно конкретный.
Комп показывает ошибку на повышеное напряжение. Из-за чего ?
Какой-то пользователь шины BSD периодически убивает соседей (моторный блок, датчик масла, реле генератора и датчик IBS на аккуме). Возможно придётся чинить или менять моторный блок рано или поздно. Где-то на этой шине КЗ  У вас в Риге есть известный электрик на bmwtools.info. Надо к подобному.
#168 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 06:40
Знаю, что в CAS нужно будет закодировать и зарегестрировать замену.
Подскажите какие бренды АКБ сейчас в почете?
#169 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 08:12
варта или бош.
#170 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:49
у меня стоит exide ek920 agm - работает нормально а стоит дешевле варты или боша, более новая модель - ek900
варта агм идёт в оригинале
#171 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:25
в оригинале бывают варты,эксайты и баррены.
#172 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 09:16
В оригинале (в продаже запчастей) да. На конвейер ставился только один производитель и по информации из первых рук еще три года назад на конвейер несколько лет ставился только EXIDE. Если что-то изменилось, то об этом могут сказать только владельцы машин от 2010-о до выпуска. Хотя, вряд ли. На АКБ с конвейера написано ТОЛЬКО "BMW".
#173 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 09:33
Ребят, при утечке энергии, ищите проблему сперва в датчике IBS на миносовой клеме. Если при комп.диагностике бьет по нему ошибку, то меняйте егог сразу, ибо толка не добьетесь. Также часто ток уходит по причине не засыпания шайбы мультимедии.
Я просто сталкивался с этим в прошлой зиме. Проблему устанил. Помогли офицалы на Автоидее. за копейки, честно.
Аккум я тоже менял, поставил хохляцкую ОМЕГУ на 110А\ч. Мотор с 6 цилиндрами, нужен хороший пуск. ток.
#174 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:03
на машине е60 2004гв стоял аккум тоже 2004г и на нём "варта" было написано вместе со значком бмв и номером.Можешь это объяснить???
З.Ы.Насчёт акб с конвейера:могу синуть фоток с новых машин,где кроме надписи бмв есть ещё название производителя на аккуме.
#175 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 10:52
Тож купил ek920
#176 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 05:15
Тож купил ek920
Отличный выбор :good:
Так и есть.A с 2009г уже идет и с лейбом EXIDE.
#177 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 06:00
Так и есть.По крайне мере с 2009г точно,а возможно и раньше.
И не только лейб BMW,но и EXIDE.
Вот здесь есть логотип EXIDE. Я видел АКБ, где не было никаких упоминаний об производителей, кроме логотипов ВМW. Это, видимо, отдельное соглашение между производителем авто и производителем АКБ, что ставить и как маркировать батарею. Но точно знаю, слышал это на семинаре с участием представителей EXIDE где-то 3-4 года назад, что они несколько лет подряд ставят на конвейер ВМW свои АКБ. Только, надо понимать, что у EXIDE в Европе 17 заводов стартерных батарей и на BMW они будут ставить с самого лучшего завода с самым высоким контролем качества. Это того стоит - это загружает предприятие гарантированным производством на годы. А то, что мы можем купить, даже у официального представителя, может оказаться чуть-чуть не то и чуть-чуть не того качества.
#178 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:47
+1
На снятом оригинале кроме BMW никаких признаков производителя)
#179 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 03 Январь 2014 - 02:56
Сегодня утром заметил что сбросились расход и средняя скорость. Время, дата и пробег остались) чудеса)
#180 Anton-bmwe60
Anton-bmwe60
  • 3 сообщений
  • E61
Отправлено 05 Январь 2014 - 07:43
Проблема , перестала открываться Bmw с пульта и багажник , как лечиться !!
