лечится путём восстановления перетёртых проводов или заменой сгнившего усилителя антеныПроблема , перестала открываться Bmw с пульта и багажник , как лечиться !!
Проблемы с электрикой, аккумулятором
#181
Отправлено 05 Январь 2014 - 07:53
#183
Отправлено 11 Январь 2014 - 04:25
А как е60 открыть с ключа через личинку замка ... Авто 2008 год (конец) просто бордачек открывается а багажник и дверь.... йух (((( Но при этом ключ как родной всовывается до конца ))))
А то мало ли АКБ сядет... ((
#184
Отправлено 11 Январь 2014 - 05:22
Вд-шка поможет. Если бордачек открывается, то замки не менялись...А как е60 открыть с ключа через личинку замка ... Авто 2008 год (конец) просто бордачек открывается а багажник и дверь.... йух (((( Но при этом ключ как родной всовывается до конца ))))
#185
Отправлено 12 Январь 2014 - 03:08
Мужики подскажите. Авто E60 525D 177лс Симптомы как у многих, ошибки, напряжение по 9му 11.6 и падает. Стартер VALEO 170A. Снял регулятор напряжения , щетки стерты, тут же перепоял на жигулевкие. Все собрал и ничего не изменилось =( . Можно каки то образом проверить сам регуль на его работоспособность? Спасибо заранее.
Отправлено 12 Январь 2014 - 03:43
теплый бокс wd-ка все было - может мало усилия я делаю....
Может замком 6 лет не пользовались и закорел ? (((
#187
Отправлено 12 Январь 2014 - 04:39
Попроси у кого-нибудь открыть е-60 ключом и посмотри на какой градус поворачивается ключ.. Х. З., может в е60 открытие ключом работает не механически, как в е34/39, а только от замыкания контактов? Но тогда, действительно, открыть при севшем АКБ можно только подав на машину плюс со стороны ( такие темы были).теплый бокс wd-ка все было - может мало усилия я делаю....
#188
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:34
Если личинка богажника то ключ крутится в обе стороны на 90 градусов.
#189
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:49
во всех моделях бмв открывается механически!!! в этом и смысл!
#190
Отправлено 12 Январь 2014 - 09:13
Ребята появилась проблема.
BMW E60 525d 2005 г.
Акум садиться за 1-2 часа в ноль когда авто стоит, даже лампочки не горят, открываю вручную.
Заряжаю акум, авто завидиться, ошибок никаких нет, потом опять 2 часа стоит, все в ноль.
Акум новый поставил, такая же ерунда.
Основные причины утечки тока ?
Cпс.
#191
Отправлено 13 Январь 2014 - 08:08
Не крутиться ((((
#192
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:22
За час даже самая дикая утечка не посадит полностью нормальный АКБ.Ребята появилась проблема.
Cпс.
Дело либо в АКБ либо в итк.
На диагностике бьет ошибку по ней?
#193
Отправлено 13 Январь 2014 - 07:06
Если зажигание включено, высадит. Была шестерка такая. ;)
#194
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:27
Ну с вкл.зажиганием эт понятно. Разговор то про заснувшее авто.
#195
Отправлено 14 Январь 2014 - 02:24
смотрю тема становится актуальной
пару недель назад получил такую бяку:
утром (температура +1 -1, влажность высокая) завелась без проблем
через метров 500 посыпались ошибки одна за одной (руль, ..., АКПП)
останавливаюсь, глушу - не заводится (моргает как при севшем АКБ)
полез в багажник, пошевелил провода возле АКБ (по мне, так чисто психологически)
завелась, комп естественно сбросился
после этого проехал уже больше 1000 км
что это было?
это предвестник чего-то?
что смотреть/менять?
