Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#196 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Январь 2014 - 04:51
смотрю тема становится актуальной
пару недель назад получил такую бяку:
утром (температура +1 -1, влажность высокая) завелась без проблем
через метров 500 посыпались ошибки одна за одной (руль, ..., АКПП)
останавливаюсь, глушу - не заводится (моргает как при севшем АКБ)
полез в багажник, пошевелил провода возле АКБ (по мне, так чисто психологически)
завелась, комп естественно сбросился
после этого проехал уже больше 1000 км
что это было?
это предвестник чего-то?
что смотреть/менять?
скорее всего генератор чудит
#197 Alex412
Alex412
  • 20 сообщений
  • BMW E60 525D
  • Питер
Отправлено 17 Январь 2014 - 07:28
Мужики подскажите, машина полна загадок! E60 525 M57 177л.с.
Напряжение на борту 11,5 и уменьшается потом гирлянда ошибок. щетки перепоял не работает, новый регуль напр. поставил не работает, в сервисе по ремонту генераторов сказали все рабочее!!! нет плюса на возбуждение!!! Что смотреть еще?
#198 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:20
комп диагностика ошибок не выдаёт?
#199 Alex412
Alex412
  • 20 сообщений
  • BMW E60 525D
  • Питер
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:15
у меня скудненькая прога, inpa только скачал буду осваивать.
Сегодня поставил на место генератор и обнаружил что демпфер оборван. =(
#200 volmi
volmi
  • 23 сообщений
  • 530D E61 2005г.
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:05
Сегодня с утра моя проблема повторилась
Завелась без проблем (-19)
почистил машину, сажусь, а там висит ошибка АКПП
заглушил, перекрестился  :wink: , завожу - все в порядке, даже комп не сбросился
что смотреть? генератор?
п.с. по 9 тесту 14,9-15,1
#201 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 21 Январь 2014 - 07:28
:wink: такая же шляпа...завел пока ждал прогрева .....заглохла .  начал заводить повторно кердык ак.батарее....прикурил -замерел тестером 11.7...заглушил ..завел повторно .немножко газонул пмерел и 14.2 ну и дальше 14.8....мне так кажется ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА ЧУДИТ НА МОРОЗЕ :kos:
#202 Alex412
Alex412
  • 20 сообщений
  • BMW E60 525D
  • Питер
Отправлено 21 Январь 2014 - 11:04
Морозы видимо. Сегодня починил свое авто. В итоге 10рт перебран генератор + регулятор напряжения, демпфер (купил дайко а в коробке кортеко) старый разорвало. Теперь привычные 14,6
#203 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:33
Судя по теме на рушном клубе, видимо, не совсем победил?
АКБ бы тебе ещё проверить!
#204 volmi
volmi
  • 23 сообщений
  • 530D E61 2005г.
Отправлено 31 Январь 2014 - 02:59
Продолжение моих мучений:
Вчера утром завелась без проблем, стоит греется, сыпятся ошибки, глушу - и все  :down: больше она не завелась
Такое ощущение, что это происходит при включении пожерателей электричества (обогревы, свет)
Затянул машину в теплый бокс, поставил на ночь акум на зарядку
С утра завелась с пол тыка  :happy: и не ругается
Вот и думай, что это было
Сообщение отредактировал volmi: 31 Январь 2014 - 03:01
#205 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 31 Январь 2014 - 07:47
очень похоже шоколадка генератора наелась
#206 volmi
volmi
  • 23 сообщений
  • 530D E61 2005г.
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:24
отключили мне IBS (по нему ошибки были)
пока вопросов не возникает 2 недели
тьфу 3р
п.с. по 9 тесту теперь 13,9-14,2
Сообщение отредактировал volmi: 26 Февраль 2014 - 05:31
#207 serega3525
serega3525
  • 106 сообщений
  • e60
Отправлено 10 Март 2014 - 11:00
Ребята появилась проблема.
BMW E60   525d  2005 г.
Акум садиться за 1-2 часа в ноль  когда авто стоит, даже лампочки не горят, открываю вручную.
Заряжаю акум, авто завидиться, ошибок никаких нет, потом опять 2 часа стоит, все в ноль.
Акум новый поставил, такая же ерунда.
Основные причины утечки тока ?
Cпс.
Такие же симптомы, только не всегда, а иногда загорается ошибка "глазок" на правой фаре, включается сигнал и тогда все эти симтомы. После мойки пропадает (включаются "глазки", подсоединяю сигнал не сигналит постояно), но ненадлго. + еще стеклоочистители то фиксируюся нормально, то останавливаются там, где им захочется.
#208 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 08 Апрель 2014 - 06:27
что это может быть, то через 1 день, то через неделю, сбивается время и дата....
#209 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 08 Апрель 2014 - 06:48
Попробуй АКБ зарядить! У меня такое зимой было короткие переезды, большая нагрузка, он просто восстанавливаться не успевал. По началу машина на разряд батареи даже не жаловалась!
#210 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Апрель 2014 - 07:24
акб/утечка... диагностика нужна тебе!
