утечка высадила бы акб а так все заводится нормально.сбивает именно часы, дата не сбивается, и сбивается пробег от заправки до заправки который
Проблемы с электрикой, аккумулятором
#211
Отправлено 08 Апрель 2014 - 07:55
#212
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:12
У меня в е60 2006г такая же беда.Диагностика повышенный разряд в спящем режиме.Скоро на коня посадит эта ерунда.
#213
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:26
так а мастера что ничего не советуют?
#214
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:41
Советуют оставляй будем ложить спать. только месяц искали утечку и нифига всё в норме.а проблема осталась.
#215
Отправлено 16 Апрель 2014 - 05:48
Кто подскажет, где гелевую батарею подзарядить смогут правильно?
#216
Отправлено 16 Апрель 2014 - 06:01
Заряд гелиевой ничем не отличается от заряда обычной. Для верности - ставь небольшой ток - до 7-8 ампер и гоняй часов десять. Ток должен постепенно уменьшиться до 2-3 ампер. В конце лучше еще пару часов погонять малым током около 2-3 ампера. При этом периодически трогай корпус - что бы АКБ не грелась (но она если разряжена, то греться не будет, а если заряжена и выставлять более 5 ампер, то может и греться).Кто подскажет, где гелевую батарею подзарядить смогут правильно?
Признаком того, что АКБ заряжается будет уменьшение тока при постоянном напряжении, а признаком того, что зарядилась - стабилизация этого тока.
Сообщение отредактировал magnatby: 16 Апрель 2014 - 06:09
#217
Отправлено 18 Апрель 2014 - 07:36
Уверены что так заряжать нужно? Мне два разных электрика объясняли, что есть свои особенности и др. оборудование нужно. Откуда инфа?
#218
Отправлено 18 Апрель 2014 - 07:38
#219
Отправлено 18 Апрель 2014 - 04:56
Уверен. Электрики далеко не все знают о чем говорят. Многие информацию черпают с нета - а там столько всякого.... Конечно, есть разные хитрые зарядные устройства, но их предназначение - сделать процесс зарядки автоматизированным и, главное, что особенно необходимо на предприятиях - сократить время заряда, т.к. много где стоит четкая задача - батарея должна быть заряжена через столько-то часов. Поэтому появляются различные профили заряда, которые контролирует электроника - IU, IUoU и т.д.. - но суть в заряде свинцово-кислотной батареи (а суть эта в восстановлении активной массы) остается прежней. Но эти зарядные делают то же самое - приводят АКБ в состояние 100%-й заряженности. Не больше и не меньше. Ведь что бы просверлить пару отверстий в стене вы не станете покупать супер-пупер перформатор, например, HILTI....
И, кстати, особо не верьте, что есть приборы типа восстанавливающие подгулявшие АКБ. Их пытаются делать различные фирмы, но успеха особо нет. Другое дело, что есть методики выравнивающих зарядов для того, что бы попытаться разбить засульфатированные участки на пластинах.....
Короче, заряжайте гель точно так же как заряжают обычные АКБ. Главное, и тут и там - что бы батарея при зарядке не грелась. Остальное писал выше.
Сообщение отредактировал magnatby: 18 Апрель 2014 - 05:11
#220
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:54
разобрался со своей утечкой - блок управления климат-контролем "просыпался"
#221
Отправлено 01 Июль 2014 - 07:09
доброго всем времени суток.проблемка пару дней назад появилась.аварийка работает.пропадают повороты просто во время движения.или стал заглушил мотор и поворотов нет как и дальнего света.постоит немного появляются а потом снова пропадают.ошибки все постирали проехал 10км тоже самое.520 дизель 2009года.может кто сталкивался и подскажет куда и к кому обратиться за устранением.
#222
Отправлено 02 Июль 2014 - 08:14
посмотри в разделе "Услуги" - хватает электриков
#223
Отправлено 11 Июль 2014 - 04:12
Всем привет. ПРОБЛЕМА!!!! Наверное через люк, промокла плата предохранителей в багажнике. Авто не заводится,радио,фары,замок работает. Зажигание нет. Где искать? Прикол в том,что на отдыхе в горах,кругом тока медведи на УАЗиках. Снял акум,все предохранители, пока сохнет ищу тут. Помогите
#224
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:32
Сними стартер - проверь щетки
#225
Отправлено 12 Август 2014 - 02:10
Буквально 3 дня назад купил 535D e60 2006г.
И вот столкнулся вот с такой проблемой : если не закрывать двери , то через 1-2 часа аккум умирает и не завести машину. Я сразу не понимал почему он садиться, потом набрал бывшему владельцу он объяснил, что это из-за незакрытых дверей. Реально получается так. Если закрывать двери то всё гуд. В машине есть кей лес гоу(навсякий)
Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой, как ёё решать?
Я просто ещё совсем чайник в бмв, до этого была вольво.
