Проблемы с электрикой, аккумулятором
#256
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 01:21
#257
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 02:15
старый жигуль включает подогрев свечей на моторах Н47 и Н57 когда открывается водительская дверь ?
#258
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 02:33
#259
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 03:55
Когда клемма скидывается и назад одевается ненадолго емкость аккума не меняется и тогда записи IBS о состоянии аккума соответствуют реальности
а когда вы меняете разряженный акк на заряженный и не регистрирутете машина продолжает помнить что аккум слабый и начинает его сильно заряжать и из него выкипает вода
А когда закодирован АГМ аккум напряжение заряда выше 14.8 не поднимется. Если у вас стоит АГМ аккум и напряжение заряда выше 14.8 значит аккум АГМ быстро помрёт потому что у него вода не в жидком состоянии и восстановить свою емкость он не сможет.
На рынке полно микропроцессорных зарядных с программой АГМ или зимней зарядкой которым можно заряжать через подкапотное пространство.
Когда идет зарядка через подкапотное пространство то датчик IBS видит как меняется состояние аккума и он фиксирует это для себя.
Ну тогда он не интеллектуальный датчик акб, а туповатый, если понимает только разрядку и анализирует заряд только если не отключался.
Не знаю также ли он тут устроен, но на е90 при слабой акб не давал заводить двигатель, отключили фишку и сразу завели.
#260
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 03:56
надо было зарегистрировать замену
#261
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 04:17
Собственно вот http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
Зарядку он понимает, только не понимает почему так быстро произошло и запишет это сразу как ошибку, но нигде не написано, что предыдущие данные будут считаться правильными и он будет давать больший заряд чем нужно акб. Анализ данных будет продолжаться и на его основе выбираться схема управления зарядом. Если IBS в состоянии покоя делает анализ каждые 14 секунд, то через час точно разберется, регистрация просто делает это сразу.
#262
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 07:52
Всем, огромное спасибо за отклики и советы, с наступающими праздниками и удачи в новом году!!!
#263
Отправлено 01 Январь 2015 - 09:09
Подскажите пожалуйста, где-то неделю назад во время езды начали появляться ошибки (abs, esp, двигатель переходил в аварийный режим, на газ не реагировала), inpa показала следующее:
P0014 ('B' camshaft position - timing over ... )
P16A7 (controle module self-test ... )
Лечилось выкл. вкл. зажиганием. Вчера когда в очередной раз выскочили ошибки, заглушил и больше не завел. Прикурили за клеммы под капотом- поехала. Опять выскочили ошибки через пару км, заглушил - завелась сама. Доехал до дома, заглушил - не завелась. Подключил комп., и к тем двум ошибкам добавилась еще одна:
P16C6 (can timeout BSD).
Аккумулятор высажен.
Подскажите, лучше начинать с проводки, или дело 100% в генераторе? Есть ли связь с первыми двумя ошибками и генератором, или скорее, совпадение? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал arthur.sorokin: 01 Январь 2015 - 11:44
#264
Отправлено 01 Январь 2015 - 09:13
Всех НГ)
Сообщение отредактировал arthur.sorokin: 01 Январь 2015 - 11:42
#265
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:22
Похоже на генератор.
#266
Отправлено 22 Январь 2015 - 03:07
Ребят ПОМОГИТЕ!!!!! Утром завелась всё как положено, а в обед случился какой то глюк. Машина открывается, закрывается с пульта, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, и никакой реакции ( все равно как нет АКБ в машине), акум новый, ключ ромб. подскажите может кто сталкивался? В чем причина?
#267
Отправлено 22 Январь 2015 - 03:08
Возможные причиныРебят ПОМОГИТЕ!!!!! Утром завелась всё как положено, а в обед случился какой то глюк. Машина открывается, закрывается с пульта, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, и никакой реакции ( все равно как нет АКБ в машине), акум новый, ключ ромб. подскажите может кто сталкивался? В чем причина?
- стартер
-силовой кабель
#268
Отправлено 22 Январь 2015 - 03:15
так до стартера дело не доходит, лампочки вообще не горят, не включается вообще ничего кроме аварийки, света в салоне, и габаритов
#269
Отправлено 22 Январь 2015 - 04:20
Чип в ключе? Или я ошибаюсь.
#270
Отправлено 22 Январь 2015 - 04:25
Тогда кабель смотрите. Больное место кстати.
А заодно и клеммы проверьте.
