Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#271 Yurchik7788
Yurchik7788
  • 7 сообщений
  • E 61
  • Молодечно / Беларусь
Отправлено 22 Январь 2015 - 05:09
Тогда кабель смотрите. Больное место кстати.
А заодно и клеммы проверьте.
Клемы на АКБ в полном порядке, кабель который в багажнике проверил (не окислившись, прикуручен) Пробовал покинуть на клемы под капотом другой акум, тоже никакой реакции.  :facepalm:
#272 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Январь 2015 - 06:37
В общем я так понимаю у тебя кроме света в салоне больше ничего не загорается,так?
#273 Yurchik7788
Yurchik7788
  • 7 сообщений
  • E 61
Отправлено 22 Январь 2015 - 06:49
Да, ну ещё правда, аварийку включить можно и габариты
#274 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 22 Январь 2015 - 08:54
а с одного ключа пробовали, или со всех ? похоже на кас или чип в ключе...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 22 Январь 2015 - 08:55
#275 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Январь 2015 - 09:19
Ребят ПОМОГИТЕ!!!!! Утром завелась всё как положено, а в обед случился какой то глюк. Машина открывается, закрывается  с пульта, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, и никакой реакции ( все равно как нет АКБ в машине), акум новый, ключ ромб. подскажите может кто сталкивался? В чем причина?
не стыковочка :))
#276 Yurchik7788
Yurchik7788
  • 7 сообщений
  • E 61
Отправлено 22 Январь 2015 - 09:34
Пробовал только с одного ключа, завтра буду пробовать второй ключ, может поможет. Если в этом дело.
#277 Yurchik7788
Yurchik7788
  • 7 сообщений
  • E 61
Отправлено 23 Январь 2015 - 08:37
Вторым ключом завелась без проблем! по ходу чипу гамон пришел. ВСЕМ СПАСИБО за советы!
#278 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Январь 2015 - 04:19
Ключ можно починить.
#279 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 23 Январь 2015 - 05:53
не стыковочка :))
полная стыковочка. за открытие машины и за заводку отвечают разные «компоненты» ключа.
#280 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 23 Январь 2015 - 07:17
Что в ключе за что отвечает я в курсе,так а кас каким боком к проблеме ТС ?
#281 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 23 Январь 2015 - 07:47
Антенна иммобилайзера, кольцо вокруг замка зажигания, не видит ключ. Ключ в ремонт.
#282 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 24 Январь 2015 - 12:27
:facepalm: антенна не видела бы и второй ключ... читайте внимательно...
я написал: либо кас, либо ключ. оказался ключ - что вас смущает? если бы и на второй ключ не реагировала - была бы проблема кас или антенны.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 24 Январь 2015 - 12:29
#283 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:21
Так что не так я написал? Антена не видит ключ т.к. ключ сдох. Это Вы читайте внимательно.
#284 chigileychik
chigileychik
  • 9 сообщений
  • 530d Е60
Отправлено 23 Март 2015 - 01:26
Привет, может у кого была такая фигня, если заглушить машину с нажатой педалью тормоза достать ключ и выйти, остаются гореть стопы. Что за хрень?
#285 VTL
VTL
  • 8 сообщений
  • E61
  • Tallinn Estonia
Отправлено 10 Апрель 2015 - 08:05
Народ. Может кто сталкивался ?  После разряда акб панорама не отзывается кнопки не подсвечиваются....
