Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#16 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 08:56
шкив коленвала по другому... спереди на двигателе круглый большой такой стоит :) на нем ремни генератора и кондиционера
#17 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:33
Ребята, подскажите.
Прочитал ветку, так и не разобрался: Что мне менять АКБ или реле генератора?
Вот в 2-х словах моя проблема:
1. Пришел в гараж с утра, начал заводить машину, что-то глюкнуло, загорелись подушки:
2. Поехал на "первый" комп, сказали что высокое напряжение (точно не сказали сколько), должно быть мол 14,2, а у меня больше. Ошибку убрали, пока не появлялась. Сказали менять реле генератора.
3. Вопрос про напряжение стал меня беспокоить, поехал на "второй" комп. Сказали, что была одна ошибка по напряжению и очень давно, других признаков проблем с напряжением нет. Показали тест номер 9, сказали что 15 - норма для е60. Попросили по наблюдать за напряжением, что я и сделал.
4. Перерыл весь интернет, пытаясь понять 15 для е60, это нормально или нет, до конца не понял, но решил пока реле не менять. Просто посмотреть что будет дальше.
5. Пришел в гараж, повернул ключ, тест сразу показал 12,
Завел, машинка поработала немного, поднялось до 15 (данные все примерно, можно все детально посмотреть на видео.) Вроде все ок, машина работает.
Моя ссылка
После того как остановился и заглушил машину тест показывал 13, это так должно быть, когда машина работает только от АКБ ???
Моя ссылка
6. Приехал сегодня в гости к друзьям, с 11-00 до 20-00 машина стояла во дворе, вышел, завел, прогрел, как только поехал выскочила такая вот ошибка:
Вольтаж был 11! АКБ менял 1,5 года на зад на новый.
Включил тест №9 и вот что он показал, см. видео:
Моя ссылка
Как только вольтаж поднялся больше 12 ошибка пропала. При дальнейшей езде показания были примерно равны 15.
Внимание вопросы: а) Действительно ли 15 - это норма для е60? стоит ли мне чего-то опасаться?
б) В чем причина моих бед, стоит ли мне менять аккумулятор? И что сейчас лучше всего делать?
Всем заранее большое спасибо за ответы.
акб какой? гелевый или кислотный? при замене 1.5 года тому назад его прописаывали?Как правело 15 вольт я наблюдал на зарядке дохлой батарейки и не прописаной в Cas.
#18 voyunkov.d
voyunkov.d
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Минск Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:39
АКБ кислотный. АКБ, к сожалению никто не прописывал (в комп, как я понял), я даже не знал, что так нужно делать: приехал в магазин, посмотрели по "книге" и купили, поставил, и уехал.
Есть фото старого АБК, который стоял до этого (пока храню его в гараже, как память )). Выбрали такой же, вроде бы, но если нужно, могу подъехать в Магазин и проконсультироваться.
#19 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 01:03
старый на 90а, новый на сколько? обязательно нужно регистрировать замену АКБ
#20 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 04:10
Ребята, подскажите.
Моя ссылка
Моя ссылка
Моя ссылка
Если скачки напряжения присутствуют, то 80%, что реле генератора, 15% аккум, 5% соединение плюсовой клемы сзади в багажнике (находится под днищем авто, над левой полуосью в белой коробочке)
#21 voyunkov.d
voyunkov.d
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Минск Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 04:18
Спасибо большое.
А скачки - это как у меня на видео?
Какая разбезжка будет при скачках? То есть я никагда не вдиел, что показывет Тест 9, я думал, что когда цифарки бегают, так и должно быть. (см. видео)
А что касется плюсовой схемы, то она у меня уже сгорела, там теперь заменили ее на обычный провод, может быть причина и в этом, нужно ехать к электрику ;(
Позже посмотрю и отпишусь, спасибо большое за ответ. Регестирировать нужно на компьютере, я правильно понял?
#22 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:11
да через DIS или INPA
#23 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:06
ИМХО.если поставил аккум левой марки,то 1.5 года-это уже его смерть :1981203:
#24 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:32
пример левой? я себе хотел Exide поставить, но мне ребята сказали что на bmw они 1.5 года не больше тянут... посоветовали Baren
#25 P@tr!0t
P@tr!0t
  • 69 сообщений
  • E60 - 530d
  • Беларусь - Гродно
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:13
Может есть у кого пошаговая инструкция как прописать аккум? или в Гродно кто поможет? В личку !!
#26 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:30
Спасибо большое.
Едь на диагностику, комп точно покажет какое напряжение, лучше читать через DIS, он покажет в памяти какое напряжение было за последний период.
Едь к Игорю Ивановичу на КС тел 6370149 или 69 на конце, точно не помню.
#27 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:32
В личку !!
а что тут "личного"?
#28 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 07 Январь 2013 - 04:25
В общем за третий год владения е60 2,5D вылезла дважды проблемка. Как-то давно-давно, после покупки, завелся, тронулся, загорелась пиктограммка "аккумулятор". Заглушился-завелся - все прошло. Проверил тестом - есть зарядка. Два года симптом не проявлялся. И вот сегодня утром вышел во двор, завел машину греться и как обычно сразу вылез и пошел домой. Минут через 15 сажусь ехать, горит абс, коробка, включаю щетки - еле ползут. Ну понятно, нет зарядки. Глушу, пробую заводить - щелкает (не хватает акума). Даю отдохнуть несколько минут. Завожу, подгазовываю - все, пошла зарядка. Почитал машину - ошибки только по низкому напряжению. Прошу прокомментировать ситуацию компетентных людей, сталкивавшихся с подобной проблемой - чё копать? Теоретизировать я и сам могу сколько угодно :) Спасибо за внимание.
#29 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 07 Январь 2013 - 05:24
Ремень в порядке?
#30 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 07 Январь 2013 - 05:35
Позиция номер два под замену. http://etk.bmwsar.ru.../N/L/12/12_1199
