предохранитель смотрите+диагностика
Проблемы с электрикой, аккумулятором
#286
Отправлено 10 Апрель 2015 - 08:12
#287
Отправлено 10 Апрель 2015 - 08:46
Предохранитель смотрел 88 если не ошибаюсь он отвечает за панораму,
#288
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:45
Прочитал тему так и не понял.У мя такая фигня. С утра завожу катаюсь,глушу достаю ключ, закрываю авто всё норм.Но если заглушить и ключ не доставать из замка зажигания то через 30-40 секунд выскакивает индикация "жёлтый акб",и сообщение "низкий заряд акб". Поставил новый акб но всё осталось как было.У кого такое было может подскажете как лечить ?
P.S акб не прописывал
#289
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:22
Нет зарядки проверял ?
#290
Отправлено 13 Апрель 2015 - 03:39
конечно зарядка есть 14.2 в, акб выдаёт 12.8 в
Сообщение отредактировал SPetzz: 13 Апрель 2015 - 03:41
#291
Отправлено 14 Апрель 2015 - 08:31
прописать же дорого наверное. еще зависит от типа акб.
#292
Отправлено 14 Апрель 2015 - 07:13
Подскажите в Солигорске толкового диагноста.Акб поставил аналогично заводскому который стоял
Сообщение отредактировал SPetzz: 14 Апрель 2015 - 07:15
#293
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:39
Что братишки посоветуете!? Диагностика завтра будет! Сказали надо чтобы холодная была, штоб тока не сдохла совсем )))
#294
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:54
Может и интеллектуальный датчик на минусовой клеме дурить голову.
#295
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:49
Всем доброго! Было замечено 1,5 месяца назад - машина 3,0d e60 2007 г. в. механика, стала заводиться дольше (по утрам) маслала с кнопки чуть дольше по ощущениям. Думал аккум дохнет, вот пришла весна! Как обычно хотел на этом аккуме и лето проерзать - шиш тебе Игорь, сказал сегодня автос! Приехал вечером с работы на стоянку к магазу, все купил, сел, ключ воткнул, кнопку start нажал, автос замослал стартером секунд 5 или 8 и не завелся!!! Хорошо, подумал я, отключил зажигание, включил, выжал сцепление, кнопку start на старт и .... тишина, стартер даже не рявкнул, ошибок НОЛЬ! Думал опять про аккум, хотя свет не моргал, машина открывалась и закрывалась без проблем! Клемы на аккуме прикручены норм, закрыл, погулял, открыл, сел, ключ на старт - НОЛЬ, тишина! Набрал товарища, у него аккум 110 на хс90, бросили провода мне на клемы под капот, покурили, пробую стартануть - НОЛЬ, курим еще, повторяем, тоже самое. Достаем шломку, цепляем, дергаем - С ПОЛ ОБОРОТА завелась, глушу, стартером опять ноль! Дергаем, с пол оборота заводится! На что грешить? Бендикс не проскальзывал ни разу! Аккум по ходу родной еще стоит!
померяйте напряжение на втягивающем реле во время нажатия старт (легко доступно под капотом) - поступает от cas- блока 12 вольт или нет. если поступает - дело во втягивающем, если нет - уже к диагностам, там все что угодно: от cas до кнопки...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 23 Апрель 2015 - 12:50
#296
Отправлено 23 Апрель 2015 - 02:50
Диагностика показала: умер щеточный узел, ну слава Богу, что только это! замена щеточного узла (ремонт без снятия и установки стартера) - 530 белок, радует, плюс отдам 200 белок за снятие и установку, ну и вперед!
Всем неравнодушным спасибо!
#297
Отправлено 27 Апрель 2015 - 02:00
Машина 2009 года, 530D. Иногда на заведенной машине или в движении на секунду моргает вся индикация и пропадает звук. Такое чувство, что отсоединили от сети и сразу включили, на движение авто никак не влияет и двигатель работает в стандартном режиме. Бывает не всегда, сырость на улице или сухая погода - значения не имеет. Может кто сталкивался с такой фигней?
#298
Отправлено 27 Апрель 2015 - 03:48
Всё проблема решена ! На диагностике прописали акб , ошибка больше не выскакивает .
#299
Отправлено 03 Май 2015 - 03:38
Доброго времени суток, е60 2004 года машина не засыпает в чем проблема??? спасибо
#300
Отправлено 03 Май 2015 - 05:32
вариантов куча........... нужно смотреть...
