Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#301 dronia
dronia
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 30 Май 2015 - 08:05
Кто-нибудь может померить у себя в машине напряжение в сети подсветки салона при включенном свете фар. Например на заднем прикуривателе. У меня половина подсветки салона не работает, а блок контроля исправности ламп выдает ошибку, мол короткое замыкание. Нашел две лампочки перегоревшие в задних прикуривателях, в остальных местах, вроде светодиоды стоят. Разобрал пол машины, не могу найти короткое.
#302 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 30 Май 2015 - 10:18
dronia сказал(а) 30 Май 2015 - 05:05 ДП:
LM не проводит опрос по салонной подсветке,напряжение на неё 12v.Открывай wds,смотри где разветвитель на подсветку салона и от него к потре б и т е лям прозванивай провода (серый с красной полоской)
Сообщение отредактировал conan: 30 Май 2015 - 10:19
#303 sharp
sharp
  • 42 сообщений
  • e60 530i е38 730d
Отправлено 05 Июль 2015 - 01:58
ребят, помогите! Сел акум, зарядил теперь не определяет ключ и сигналка не реагирует, какие есть мысли и кто может помочь?
#304 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:43
sharp сказал(а) 05 Июл 2015 - 10:58 ДП:
Слетел еепром в касе. Диагностика покажет. Гадать можно долго.
#305 sharp
sharp
  • 42 сообщений
  • e60 530i е38 730d
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:23
uno сказал(а) 06 Июл 2015 - 6:43 ПП:
благодарю за помощь и направление в сторону решения проблемы, внештатная сигналка дала сбой
#306 Dimych82
Dimych82
  • 8 сообщений
  • E60 520i (M54 2.2) 2004г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2015 - 11:36
Мужики, начала частяком вываливаться ошибка "Electronics failure", постоит остынет все в норме. Либо "Electronics failure", а потом полный букет и монитор тухнет, и выскакивает ошибка дворников, начинают чистить лобовик, центральный замок перестает работать, ошибка круиза (кстати его у меня нет), ошибка абс, ошибка подушек, ошибка трансмиссии и т.д. и т.п. Может так же внезапно все излечиться. Известная ли проблема? (Е60 2004 520 M54 2.2i)
#307 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:14
Проверь пожарную клемму на днище.
#308 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:12
КВС сказал(а) 26 Июл 2015 - 9:14 ПП:
+1
#309 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:57
Клемма на акуме, провод, генератор.
#310 Dimych82
Dimych82
  • 8 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Июль 2015 - 03:45
комп. диагностика показала блок sgm-zgm, поменяю-отпишусь
#311 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:31
Не блок точно смотри контакты что люди советуют
#312 Dimych82
Dimych82
  • 8 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:06
Похоже что блок. Помог разобраться UNO, поставили неделю покататься подменку, два дня никаких ошибок.
#313 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 08 Август 2015 - 09:27
Помогите плиз. Е60 клбч ромб. Вставляю ключ в замок и ничего. Акум норм. Свет музыка все работает. Закрывает и открыаает тоже. При повороте ключа ни одна лампочка не загорается. Что это может быть?
#314 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Август 2015 - 09:31
Клеммы проверяете для начала.
#315 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 08 Август 2015 - 09:37
Все проверил. Весь день ездил- все бфло ок. Вечером не завел. Даже под карот кидал. Свет в салоне горит и музыку вклбчу ну и габариты
Ах да ключ один. Если накрылся чип.сделают ли мне новый ключ по моему старому?
